AD607的低噪声高内插混频器使用双平衡形式的Gilbert类型的单元。AD607的混频器单元还包含一个本地振荡器预放大器,它使得本振输入电平可低至-16dBm。
增益控制端可作为手调增益控制的输入(MGC),或自动增益控制(AGC)的RSSI输出。在MGC方式时,AD607从外部的AGC检测器或DAC中得到外部增益控制电压。在AGC方式时,芯片内的检测器和外部的来自AGC环路的平均电容使得IF输出可保持在±300mV。这样电容上的电压足以提供 RSSI输出。
I路的解调器和Q路的解调器提供了正交基带输出,可与AD7013(IS54,TRTRA,MAST)或AD7015(GSM)等基带转换器接口。与中频保持相锁定的正交VCO驱动I和Q解调器。当AD607的正交VCO与输入信号保持相位锁定时,I和Q解调器还可解调AM信号。该VCO还可与外部的拍频振荡器保持相位锁定,这时解调器用作CW或SSB接收的乘积检测器。AD607还可用于解调BPSK信号,这时外部的Costas环路用于载波恢复。
AD607的主要特点如下:
●集成了完整的接收机,具有-15dBm到1dB的压缩点和-8dBm输入三阶内插点(IP3)以及500MHz的RF和LO带宽。
●线性中频放大器,带有RSSI输出的MGC或AGC;
●正交解调器可用于锁相正交振荡器,可对400kHz到12MHz的中频信号进行解调,并可解调AM、CW和SSB信号;
●低功耗:3V电源时功耗为25mW,具有与CMOS兼容的低功耗控制;
●可与基带转换器AD7013和AD7015接口;
管 脚 | 名称缩写 | 名 称 | 描 述 |
1 | FDIN | 频率检测器输入 | IQ解调器正交振荡器的PLL输入端,为来自外部振荡器的±400mV电平,偏置为Vp/2 |
2 | COM1 | 公共端1号 | 射频前端和主偏置的电源公共端 |
3 | PRUP | Power-up控制输入 | 3V/5V兼容的功耗控制端,逻辑1对应高功耗,最大输入电平=VPS1=VPS2 |
4 | LQIP | 本振输入 | 交流耦合本振输入 |
5 | RFLO | RF低输入端 | 通常连接到交流地 |
6 | RFHI | RF高输入端 | 交流耦合的射频输入,最大电平±54mV |
7 | GREF | 增益参考输入 | 高阻抗输入,通常为1.5V,用于设定增益 |
8 | MXOP | 混频器输出 | 高阻抗,单边电流输出,最大输出电流为±6mA(最大输出电压±1.3V) |
9 | VMID | 电源中点偏置电压 | 电源中点偏置产生器的输出端(VMID=CPOS/2) |
10 | IFHI | IF高输入 | 交流耦合中频输入,最大电平±54mV |
11 | IFLO | IF低输入 | IF输入的参考点 |
12 | GAIN/RSSI | 增益控制输入/RSSI输出 | 高阻抗输出,使用3V电源时输出为0~2V,使用内部的AGC检测器时可提供RSSI输出,RSSI电压为连接该端的AGC电容两端的电压 |
13 | COM2 | 公共端2号 | IF级和解调器的电源公共端 |
14 | IFOP | IF输出 | 低阻抗单边电压输出,最大+5dBm |
15 | DMIP | 解调器输入 | 到I和Q解调器的输入,在IF>3MHz时,最大输入为±150mV,在IF3MHz时,最大输入为±75mV |
16 | VPS2 | VOPS电源2号 | 高电平IF,PLL和解调器的电源 |
17 | QOUT | 正交输出 | 低阻抗Q路基带输出,采用交流耦合,20kΩ负载时的满幅输出为±1.23V |
18 | IOUT | 同相输出 | 低阻抗I路基带输出,采用交流耦合,20kΩ负载时的满幅输出为±1.23V |
19 | FLTR | PLL环路滤波 | 串联RC PLL环路滤波,连接到地 |
20 | VPS1 | VPOS电源1号 | 到混频器,低电平IF、PLL和增益控制的电源 |
●AD607可广泛用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA接收机、卫星终端和电池供电的通信设备。
2 引脚说明与极限参数
2.1 引脚说明
AD607采用20脚SSOP封装,封装外形图如图1所示。表1所列为其引脚功能描述。
2.2 极限参数
●电源电压:VPS1、VPS2:5.5V;
●内部功耗:600mW;
●工作温度范围:(采用2.7V~5.5V电源时)-25℃~+85℃;工作温度范围(采用4.5V~5.5V电源时)-40℃~+85℃;
●存储温度范围:+65℃~+150℃;
●引脚温度(焊接60秒):300℃
3 工作原理
AD607提供了实现完整的低功耗,单变频接收机或双变频接收机所需的大部分电路,其输入频率最大为500MHz,中频输入为400kHz到12MHz。内部I/Q解调器和相应的锁相环路可提供载波恢复,并支持多种调制模式,包括n-PSK,n-QAM和AM。在中等增益时,使用3V的单电源(最小 2.7V,最大5.5V)的典型电流消耗为8.5mA。
