什么是信令?
信令是终端和终端、终端和网络之间传递的一种消息,专门用来控制电路,建立、管理、删除连接,以使用户能够正常通过这些连接进行通信。
什么是信令方式?具体包括哪些内容?
信令方式指的是信号在传送过程中所要遵循的规则与约定。具体包括:信令的结构形式、信令在多段路由上的传送方式、及信令的控制方式等。
信令分为哪几类?
信令网按其用途可分为用户信令和局间信令两类。
用户信令作用于用户终端设备(如电话机)和电话局的交换机之间,后者作用于两个用中继线连接的交换机之间。
局间信令又可以分为随路信令和共路信令。随路信令是指信令网就附在计算机网络或是电话网络上,不需要重新建一个网络。共路信令则需要重新建设一个信令网(主要是在局端之间)。
什么是信令网?
信令网是公共信道信令系统传送信令的专用数据支撑网。
信令网是由什么构成的?
信令网一般由信令点(SP),信令转接点(STP)和信令链路组成。
信令网可划分为:
信令网按结构可分为:无级信令网、分级信令网。
无级信令网
信令网中不引入信令转接点,信令点间采用直联工作方式。这种方式在容量和经济上都满足不了国际、国内信令网的要求,故未广泛采用。
分级信令网
含有信令转接点的信令网,它可按等级分为二级、三级网。大多数国家采用二级网,当二级网不能满足要求时,应采用三级网。
信令网的性能指标有哪几大类?
信令网的可用性指标;
信令网的可依赖性指标;
信令网的时延指标;
信令点编码方式有哪几种?应用场合分别是怎样的?
信令网国际编码(CCITT)方式是14bit,而国内点编码方式采用24bit。
信令网三级结构是怎样的?
三级信令网结构(HSTP、LSTP、SP),长途信令网三级,大中城市本地网二级,其中SP包括电话交换局、ISDN交换局、业务交换点SSP、业务控制点SCP等。
多级信令网
采用几级信令网,主要取决于以下二个因数:信令网所能容纳的信令点数量以及STP的容量。
STP容量可用二个参数来表示:STP可连接的信令链最大数量 、信令处理能力(每秒钟可以处理的最大消息信令单元数量MSU/s)。
其中,独立型STP:最大信令链路数不小于256条链路,信令处理能力不小于20000MSU/s。综合型STP:最大信令链路数不小于256条链路,信令处理能力不小于10000MSU/s。
