事实上,客户认为基站价格每年必须下降 80%。为了尽可能具成本效益地提供高带宽要求的服务,服务提供商也要求吞吐量有显著的增加――保证 10 Gbps。这就产生了一个,如何解决降低成本和提高性能这一明显矛盾的问题?
将来,模块化必将降低制造成本和设备升级成本,以满足更严格的要求。然而,随着符合标准的特定应用系统元件(ASSC)的部署,模块化也可以满足显著增长的系统性能需求。结果如何呢?更高的吞吐量可以增加任何给定时隙的服务容量,从而可以降低服务的单位成本。
串行 RapidIO 是为解决嵌入式系统中此问题而设计的一种开放标准接口。在实现板上
本文将介绍在模块化 3G 基站设计中,两种串行 RapidIO ASSC 的使用如何将性能提高 20%,以及根据基站设计师的说法,与其它解决方案相比如何降低 50% ~ 75% 的材料成本(BOM)。特别是,我们描述了一个标准的 ASSC――10 Gbps 串行缓冲器,它可消除基站严重的吞吐量瓶颈 ―― 帧样本比较瓶颈;同时还讨论了怎样用另一个标准 ASSC,即预处理交换器,通过减轻数字信号处理器(DSP)负载来提高系统性能。
帧样本比较瓶颈
今天的无线基站必须多次处理同一套数据来解码不同的信息。例如在 3G 系统中同样的硬件模块(DSP 或码片率处理 ASIC)需要获得 10 ms的样本帧数据来首先执行随机存取通道(RACH)解码,然后执行数据通道(DCH),而同样的数据都要被集群中所有的 DSP 访问。
然而,射频(RF)环境的干扰会导致数据的失真、破坏以及数据包的丢失。为此,基站必须对数据进行时域比较,以提高实时处理算法程序的效率,来弥补这些错误和损失,基站需要对以前的帧样本(n-1)和当前的帧样本(n)进行对比。但是,在 3G 基站等较高数据吞吐量的系统中,样本都是相当大的,并且系统吞吐量会因执行如此大的样本比较而受到限制。
帧样本比较问题通常消耗宝贵的系统资源来实现所需的速度,并且限制基站系统以具竞争力的价格支持增值服务的能力。3G、4G 及以上的下一代无线基础设施需要 10 Gbps的基站数据处理速度,以使传送到独立终端的传输数目最多。
可行但又不太理想的几种办法
有限的本地存储能力是瓶颈。基本上,DSP 本地存储器没有足够的容量在一个操作中执行这种比较。解决这个问题的一种方法是将大数据样本分成若干片段进行单独处理,然后再将这些结果整合起来。不过,这会影响基带的吞吐量并降低性能。无论如何,这些本地存储器应该专门用于高速缓存和程序代码。如果将它们用于另外的用途将导致需要更多板上其它地方的存储器,同时还会产生器件和空间成本以及存储器管理等问题。当然,基站制造商可以通过增加 DSP 的数量或提高速度来部分地弥补性能的下降。但是,这种增量的方法并不能解决根本问题 ―― 存储大量数据样本并迅速将它们传递给 DSP 进行处理。
由于存储容量是我们面临的一个挑战,我们可以在板上增加一个本地存储器作为缓冲器来馈入其它本地存储器。这将使存储管理变得复杂,只不过是减轻瓶颈问题的权宜之计,而不能解决这个问题。
另一种选择是,我们可以使用复制的并行存储器。然而,这将使器件和板卡空间非常昂贵,并会显著增加 BOM。此外,由于吞吐量需求增加,电路板需要进行重新设计以容纳更大的存储器。因此,这种方案不易于进行扩展。
