如今的电信运营商都想以有竞争力的价格提供多种高质量的业务。而设备供应商将会引领通信市场的复苏。这种新趋势对城域网和接入网物理层技术又意味着什么呢?电信运营商需要将物理层技术转化为服务。xa0承担这一转化任务的就是业务网络——一个新的概念。xa0
在业务网络中,物理层的容量可以按需增加。物理层可以高效地传送新业务,充分利用已有基础设施,并且很容易扩容。CWDM和通用成帧程序(GFP)这两种技术非常适合业务网络。简单、灵活和可靠的特点让电信运营商能集中精力提供服务。简单和可靠是设计业务网络物理层的两个核心要素。虽然术语“即插即用”可能被用得太多了,但它确实是一个重要的概念。光网络向边缘网络延伸就要求即插即用。xa0业务网络技术xa0
CWDM非常适用于业务网络——它具有所有必备的属性。业务网络需要每个信道都能高效地承载一些业务。这是降低每一项业务的成本的最好途径。CWDM的信道可以逐步开通,因此可以随着业务量的增加逐渐增加投资,而不必在建设初期一次投入大量成本。最重要的是CWDM能够降低使用者的总成本。然而,并不是任何CWDM系统都简单易用和具有电信级可靠性。xa0
CWDM可以很好地作为业务网络的传送设施,而GFP是一种复用技术,它让电信运营商有效地使用每一个波长。GFP让数据、存储和视频协议信号都以标准方式成帧,以便在SONET/SDH上传送。GFP完全是在网络边缘简单、灵活地传输业务流。它也是以太网和SONET/SDH作为传送技术之争的最终答案。xa0标准xa0
GFP和CWDM都已经有了标准。国际电信联盟ITU-TG.7041是GFP标准,ITU-TG.694.2和G.695是CWDM标准。xa0
ITU-TG.694.2定义了CWDM的波长间隔。G.694.2规定的间隔最近改变了1nm,以适应目前业界的实际情况。波长间隔为20nm,始于1271nm,止于1611nm。xa0
多数商用CWDM系统重点使用1471nm到1611nm的8个波长。在该区域,大多数已经安装的光纤没有水峰,并且是最低损耗窗口。将来的CWDM系统会使用所有波长,将有更多的容量和扩容余地。xa0
ITU-TG.695于2月在日内瓦通过,是光传输方面的最新标准。ITU-TG.695定义了CWDM的光参数值。它描述了光物理层。ITU-TG.695定义了两种结构,因为CWDM可以用于两个区别非常明显的结构中。这两个结构称为“黑盒子”模式和“黑链路”模式。xa0黑盒子xa0
在黑盒子系统中,CWDM平台将与G.695不兼容的输入信号转换成与G.695兼容的信号,并将几路输入信号复用至同一个输出端口。黑盒子系统能很好地与已有的设备一起工作。在业务网络中,电信运营商需要处理以下这些业务:SONET上的语音、ATM上的帧中继、以太网上的数据、光纤信道存储和数字视频广播。要让每个服务平台都能充分利用已有的设施,并尽量减少服务中断和降低成本,可以将这些平台的输出信号输入到一个CWDM黑盒子系统来实现。xa0
在黑盒子系统中,必须有一个光电光转换(OEO)器件。输入的1310nm光信号被转换成电信号,然后转换成与G.695兼容的CWDM光信号输出。通过集成OEO器件,就可能建成一个与特定波长无关的简单系统。xa0
一个集成OEO系统也可被设计成一个可重配置的光分插复用器或CWDM再生器。CWDM再生器的使用使CWDM环网的部署成为可能。这种环网的长度可以达到80至几百公里。CWDM可重配置光分插复用器和再生器已可以商用。xa0
有了这些集成的即插即用器件,现场工程师即使不知道系统使用了WDM技术,也可以部署一个系统。这种系统结构就具有业务网络的概念,智能技术藏在幕后,电信运营商只要专注于为客户提供高质量服务就可以了。xa0黑链路xa0
在黑链路系统中,CWDM系统只需简单地将与G.695兼容的输入信号复用至同一个输出端。因此,黑链路系统更适合部署新网络。黑链路系统使用与G.695兼容的SFP收发器和不含有OEO转换器的CWDM复用器。xa0
这种结构减少了系统的资本支出,但是在保证黑链路系统易于管理和维护的性能监视方面还有工作要做。如果出了故障,能很容易判断哪儿出了故障吗?解决这些难题为系统管理公司提供了机会。ITU-T打算要求符合G.695标准的设备全面互通。如果做到了,那么图3中的光复用器和解复用器就可以来自不同的厂商。xa0
当然,在网络边缘设备中使用可插拔光器件的优点之一就是灵活性。GFP边缘设备在汇聚输出端将几乎全部使用SFP收发器。这很适合在还不需要WDM时的初期部署网络。xa0混合系统xa0
最近对于CWDM/DWDM混合系统有很多讨论。CWDM很适合业务网络,而DWDM适合大容量传送系统,它比CWDM更少地面向业务。xa0
波长服务的大规模提供还远没有开始。因此,CWDM和DWDM在网络中都将有大作为。那么分开设计和优化CWDM系统和DWDM系统是否更好呢?CWDM系统的低成本不仅是因为它使用了更低成本的光电子器件,更因为它的性能要求不像高容量DWDM那样高。xa0
如果一个电信运营商确实需要用基本的DWDM系统构建可扩展的业务网络,那么,灵活的可插拔光器件就大有用武之地。在刚开始还不需要WDM时,就可以使用集成了SFP收发器的边缘GFP设备。随着网络的发展,可以增加G.695CWDM可插拔光器件来扩容。近期DWDMSFP收发器正在出现,因此,在需要扩容时,可以在同一个CWDMSFP收发器端口自然地使用DWDMSFP收发器。这样网络就有了灵活性和可扩展性,并且结构简单、成本低。
