家电数码 > 手机 > 详情
三种常见VoIP方案
发布时间:2020-08-26 发布时间:
实现VoIP的途径有多样,但并不是每一种都适合于所有用户。下面列举了不同用户部署VoIP系统时可供选择的方案
1.小型企业的话务代理方案
对于这类小型企业,因经济实力有限,再一个从VoIP中所获得的利益也非常有限,如果要 VoIP系统则可选择运营商话务代理的方式。通过话务代理商,通过宽带,选择安装媒体语音网关、IP电话机或软电话,就可以和企业总部、其他分支机构或者个人建立VoIP语音通信线路。这种方式可以和提供IP业务的话务代理商合作,减少企业在维护和设备管理方面的压力。
2.无PBX的企业可用语音网关方案
如果企业各地分公司电话全部是PSTN直线电话,没有单位内部的PBX,就不能通过语音网关把这些直线电话统一接入到IP网络上。这类用户可以用市场上型号众多的小型语音网关,来解决PSTN程控电话统一接入IP语音网络的问题。解决方案要为每一个需要接入到 VoIP网络的用户安装一台小型语音网关,Line口接直线电话,Phone口接普通电话机,Network 连接以太网(用户房间的网络端口),PC口连接用户的电脑或其他网络设备,安装完全不需要改变布线。这样不需要改变用户拨号方法,网关的电话号码定义为程控电话的号码,在IP 语音网络上还采用PSTN号码方案,不需要用户重新记忆一套IP电话号码。这样还可以实现 IP电话网与PSTN电话网的自动切换。IP网络正常时,通过IP建立呼叫,IP网络中断时,自动从PSTN进行呼叫。即使在网关断电的情况下,用户电话也可以正常使用。
3.软电话方案
如果企业计算机和网络普及率很高,可以采用软电话作为用户终端IP电话,即在PC或笔记本电脑内安装VoIP软件,利用PC机的声卡、耳麦等硬件构成IP电话机。这种方案具有零成本接入的优势。通过企业上网宽带,根据已有的PBX中继板容量或用户板容量,选择安装4/8/1 6/24线等不同规格的媒体语音网关,或1/2/4个E l的数字中继语音网关,在机房为企业建立话务总出口。机房通过电话路由选线器与传真机、普通话机或用户端的PBX进行切换,根据用户设定的号码规则自动地选用原电信线路或VoIP线路。这种方案一般需要媒体网关、IP话机(或者软电话)、电话路由选线器等设备,集成在原有网络及电信通信线路PBX 之中。这种结构适合于相对集中的用户群,如企业各机构同在一栋楼内,无论是否有综合布线,只要有电话线路和部分局域网线路就可以实
VHF跳频电台接收机射频前端的仿真设计与研究
