1.引言
简单网络管理协议(SNMP)是目前TCP/IP网络中应用最为广泛的网络管理协议.目前SNMP协议主要包括三个版本:SNMP V1、SNMP V2以及最新的SNMP V3。SNMP V3采用了新的SNMP扩展框架,解决了SNMP协议以前版本在安全性和管理方面表现不理想的问题,支持SNMP V3是网络设备的趋势。网络设备通过代理平台处理SNMP协议,设计一种支持SNMPV3的代理平台,对于路由器,交换机等网络设备具有重要意义.
2.代理平台的结构和SNMP V3处理机制
2.1代理平台的结构
基于SNMP的管理体系架构中,存在着SNMP管理实体(系统网管)和SNMP代理实体(被管网元)两种基本元素. 管理实体和代理实体按系统功能可进一步细分为SNMP引擎和SNMP应用。见图1: SNMP管理体系架构.
SNMP引擎主要实现SNMP的协议相关的处理,包括SNMP消息的收发,SNMP
消息的解析,SNMP的PDU处理等工作,在一个管理域的范围内,一个SNMP引擎snmpEngineID作为唯一标识。SNMP引擎中,针对V1,V2,V3版SNMP消息,提供三种消息处理模型,当SNMP消息进入SNMP引擎后,根据SNMP消息的版本号,将SNMP消息分派给不同的消息处理模型处理。
SNMP应用主要实现不同的管理功能(如配置,性能,告警管理)。在代理实体,主要存在着命令应答器(用于对SNMP引擎接受到的SNMP请求,产生SNMP应答),通知生成器(用于代理实体主动产生的TRAP,通知的生成)两种应用。
2.2 SNMP V3消息处理机制
SNMP V3消息中加入了安全级别,安全模型,安全参数,访问OID的上下文名和访问OID的contextEngineID等参数。在SNMP引擎的V3消息处理模型的消息处理过程中,需要引入安全子系统,用于清除SNMP消息被篡改,消息源伪装,SNMP消息隐私暴露,SNMP消息过时等问题;需要加入访问控制子系统,防止对未授权的OID进行非法操作。
SNMP引擎在接收到传入的SNMP V3消息后,先通过安全子系统USM模块的处理,将SNMP消息被解析成SNMP PDU;然后SNMP PDU经过访问控制子系统的VACM模块和命令应答器,经过处理生成应答PDU,然后交给安全子系统USM模块产生SNMP V3应答消息。对于通知生成器,在原始通知提交到SNMP引擎后,先经过访问控制子系统VACM模块的处理,通过后再交给安全子系统USM模块,加工成SNMP V3消息,最后由SNMP引擎发送出去。
在SNMP引擎中,USMS模块和VACM模块运行之前,需要在本地配置数据库(LCD)中配置相关参数.管理实体与代理实体的USM配置,需要保持一致,为了实现数据的同步,代理实体提供访问USM,VACM的LCD的SNMP访问接口,以实现对USM,VACM的远程配置。
