作者/ 戚仕鹏1 谢屈波1 何山2 1.华中科技大学 计算机科学与技术学院(湖北 武汉 430074) 2. 华中科技大学 经济学院(湖北 武汉 430074)
摘要:本设计基于德州仪器的CC2530芯片,采用低功耗的ZigBee协议与无线局域网混合的方式,实现感知家居的环境参数采集和远程家电控制功能。系统设计简单、性价比高、功耗低、稳定可靠,具有较强的实用性和广阔的市场前景。
引言
伴随着移动互联网的发展,各类民用级电子产品开始能够连接云端,带有APP的智能硬件如雨后春笋般涌现到消费电子市场,其中不乏适用于家用环境的智能家居类设备。智能家居作为一项提出多年的概念,由于缺乏统一的行业标准,各大品牌的设备相互不能兼容,所以一直没有得到腾飞式的发展。谷歌收购NEST温控设备,苹果公司发布HomeKit,微软发布WinXiot版本,预示着国外IT巨头看好智能家居市场并积极布局。
作为隐藏在智能家居背后的通讯协议,除了普通居民耳熟能详的Wi-Fi(家用局域网)外,低功耗的短距离传输协议(如ZigBee、蓝牙和Zware等)也已发展成熟稳定,物联网使得设备间也能相互通信。不同品牌设备之间的开放与互联互通,将原有的信息孤岛相互联系起来将成为未来的大趋势。2016年3月8日,海尔向开发者开放了U+平台,美的集团也向第三方开放了M-Smart的SDK(软件开发工具包);3月31日,微软也发布了MS Bot Framework机器人框架,巨头们的纷纷表率预示着更多的厂商将会开放自身的软硬件平台,使得家电设备,以及越来越多的智能硬件单品可以整合到一起。
旧版本的智能家居系统大多采用总线控制,装修布线的成本非常高,并且严重降低用户体验。新一代智能家居产品以小米和华为的最新产品为例,均采用Wi-Fi与ZigBee协议。本文介绍了一种兼容性强、性价比高的环境信息采集和家电控制系统。
1 系统概述
要实现一套性价比较高的智能家居系统,所需的功能由用户的核心需求来决定。根据马斯洛需求层级,生理和安全方面的需求应当放在首要实现的位置,实现的功能必须包含安全防盗、火警、有害气体检测和危险情况及时报警;其次是生活的便利化,包括对家庭环境的随时随地查看,家电的远程控制等;最后是需求的个性化,例如SOHU办公、孕婴或行动不便、视力障碍或听觉障碍等情况,是用户分散的长尾需求指标。用户用例如图1所示,通过PC电脑浏览器或移动APP均可实现,本文重点实现移动端。
根据用户的需求,考虑实际的居家场景和使用习惯,本文介绍一种可行的解决方案。首先,环境参数采集需要使用传感器,包括温湿度、被动人体红外、光照强度、烟雾及瓦斯探测;若增加成本,可以加入摄像头和PM2.5检测传感器;其次,为了降低装修布线成本,采用无线方式,即无需布线。通讯协议优先考虑WLAN+ZigBee混合的方式是由于WLAN的普及程度高,ZigBee协议的功耗低(可以使用电池工作),且覆盖半径(有墙干扰约20m)比蓝牙高。最后,为了实现远程查询控制,云端服务器和移动端APP将是最便利的途径。整套系统的抽象架构框架如图2所示。
综合考虑系统实现的性价比来进行硬件芯片的选型。关于网络摄像头和智能家电,其具体的连接参数和控制接口都在各自设备的官网指定,例如海尔的U+和美的的M-smart。为了降低装修成本,采用低功耗的无线通讯协议,并将设备直接黏贴在墙上,用电池工作是最快捷、最经济的方案,也是目前绝大多数厂商的选择。再综合考虑兼容性问题,例如小米和华为的智能家居设备已经采用了ZigBee协议,通过Z-stack协议栈即可相互通信,所以我们选择德州仪器提供的CC2530解决方案,稳定性强且价格较低。其中,每个房间都可以安装一个设备来采集信息(由用户决定),从设备节点作为路由节点(Router)实现快速组网和通讯。主节点的CC2530芯片工作状态为协调器(Coordinator),负责整个ZigBee网络的协调和组织,然后通过ESP8266芯片将ZigBee的信号转换成TCP/IP协议的WLAN数据。这样,只要家中有无线路由器,即可联通所有设备,从而兼容更多其他设备。关于主控设备,可以在云端服务器,可以是PC机,也可以是更低功耗的嵌入式设备,例如小米和360的路由器;如果追求功能简单稳定,甚至可以是单片机设备。
如图3所示,整套系统分为传感器采集与传输、初始化配置、家电控制、安防报警和云端移动端服务五大核心模块,包含并具体实现图1中的用例需求。
2 软硬件实现
关于传感器的选型,如表1所示为高性价比实现智能家居核心所需的部分配件,可以选择的传感器有超过二十种,均可通过网购获得。
硬件设备选型:德州仪器CC2530开发板是由若干(从节点)自制传感器集成的装置,如图4所示。CC2530+ESP8266开发板(主节点)、pcDuino开发板(主控设备)、无线路由器一枚(可选)和移动设备(iOS和Android)。
图4中通过单刀双掷开关,整合miniUSB电源和7号干电池供电,当设备掉电时,可以马上接通电池,保障稳定运行;通过GPIO接口将传感器数据采集到第一转接单元(如图5);将数据预处理后,通过第二转接单元(如图6)发送到CC2530芯片(如图7),通过ZigBee协议将数据发送到主节点。
