家电数码 > 手机 > 详情
DSP的低频无线通信系统的设计方法
发布时间:2020-12-18 发布时间:
低频感应通信是将待传输的数据经低频载波调制、信号放大、功率放大后,在发射器产生一定的交变电流,利用交变的电流产生交变的磁场,交变的磁场产生的电场,从而在接收器中产生感应电动势,经滤波、解调、解码等信号处理后,就可在接收端准确接收发送的信息,完成通信过程。因其利用电磁感应原理来实现通信,故称其为感应通信,当距离短时,感应通信比较容易实现。
1 低频感应通信理论
感应通信利用发射线圈中的交变电流产生变化磁场,接收线圈中感应出电动势后,再经过一系列的信号处理过程恢复发送信号,从而实现了通信的目的。
严格的感应通信理论是建立在麦克斯韦方程组的基础上。麦克斯韦方程组是在对宏观电磁现象的实验规律进行分析总结的基础上,经过扩充和推广而得到的。他揭示了电场与磁场之间、电磁场与电荷、电流之间的相互关系,是一切宏观电磁现象所遵循的普遍规律。麦克斯韦方程组的微分形式如下:
无源、 的线性、均匀、各向同性导电媒质中的麦克斯韦方程组为:
设电磁波在无源、 的线性、均匀、各向同性的导电媒质中的传播常数为γ=β-jα,α是表示每单位距离电磁波衰减的常数,称为衰减常数,β表示每单位距离电磁波落后的相位,称为相位常数。根据电磁场理论可知:
ε为媒质介电常数,σ为媒质电导率,μ为媒质磁导率,ω为工作角频率。
媒质属于电介质还是良导体,不仅与媒质参数有关,而且与工作频率有关。良导体中,随着频率的增加,电磁波的衰减常数α增大。可以看出,媒质导电性能越好(电导率越大),工作频率越高,则电磁波衰减越大,即高频电磁波在良导体中衰减极快,往往在微米级的距离内就衰减到近于零了。通常,导电媒质中的感应通信,其工作频率必须在低频频段,这是良导体媒质中感应通信系统的一个非常重要的特征。
2 低频感应通信系统设计
本文研究设计的低频感应通信系统框图如图1所示,采用基于DSP的软件无线电方式来实现,即在通用的硬件平台上,尽可能用灵活、方便升级的软件实现通信的各种功能。其数据调制方式采用差分编码移相键控(DPSK)来实现,DPSK是将数字基带信号经差分编码后,再对其进行绝对相移键控的数字调制方式,因其抗噪性能和频带利用率均优于ASK和FSK,在实际的数据传输系统中得到了广泛的应用。
软件无线电是无线通信领域里一种新的通信体系结构,他是以现代通信理论为基础、数字信号处理为核心、微电子技术为支撑,其中心思想是:构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,将通信的各种功能如工作频率、调制解调类型、数据格式、加密模式、通信协议等用软件来实现,并使宽带A/D和D/A转换器尽可能地靠近天线,以研制出具有高度灵活、开放性的新一代无线通信系统。他所具有的极强的灵活性和开放性等特点必将使他成为未来无线通信系统的发展趋势。
根据软件无线电的理论,本文所研究设计的低频感应通信系统,由于工作频率低,接收器接收的信号经放大及预滤波后,可直接经A/D转换后送给DSP进行数字信号处理,而不需要经过类似下变频的信号处理,即类似于理想软件无线电的设计。具体来讲就是:发送器经DSP通过软件产生数字调制信号,该信号经D/A转换器件的数模转换后,产生低频模拟的DPSK信号,对该信号经过模拟放大、功率放大就可以加载到发射器上。信道中传输的是模拟调制信号及信道本身存在的噪声和干扰信号。接收器接收的DPSK及噪声信号经过放大和抗混叠滤波器的预处理后,直接用A/D转换器将预处理后的DPSK信号转换为数字信号送给DSP,由DSP对接收到的调制信号进行FIR数字滤波、同步、解调、抽样判决和差分解码等信号处理过程,恢复信源信息,完成通信过程。
Am79C940网络接口控制器在MC68360系统中的应用
