摘要:文章介绍了一种基于DDS的正弦信号发生器的设计方法,对此正弦信号发生器的硬件部分进行了详细的论述,并给出了系统的软件流程框图。仿真及硬件验证的结果表明,此正弦信号发生器精度高,抗干扰性好,可作为一般的正弦信号发生器使用。此设计方案具有一定的实用性。
关键词:STC89C52;AD9850;正弦信号发生器;DDS
0 引言
在电子工程、通信工程、自动控制等领域经常用到正弦信号发生器,传统的正弦信号发生器通常有两种:一是由分立元件和集成的信号发生芯片构成;二是基于FPGA技术。前者往往存在工作频率低、功能少、精度不高等缺点。后者虽然实时性好,能满足复杂波形的大数据量的传输要求,但是设计复杂、成本较高。应用DDS芯片设计的正弦信号发生器具有相对带宽较宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点。因此本文着重介绍了基于DDS技术的正弦信号发生器的设计。
1 系统总体设计
本系统设计主要包括硬件设计和软件设计两部分,均采用模块化设计方法。其中硬件设计主要包括信号发生模块、微控制器、显示模块、数据输入模块、外围电路等实现内容。软件设计包括AD9850操作模块、液晶显示模块、键盘模块等。系统结构框架图如图1所示。
信号发生模块接收微控制器发送过来的频率控制参数和命令,产生不同频率的正弦波。信号发生模块产生的正弦波幅度很小,并随所产生的信号频率不同,输出的频率也有很大的变化,故需要一个宽频的放大电路对其产生的正弦波信号进行放大,并对信号进行低通滤波;此正弦信号发生器选用12864液晶与微控制器相连,实现信息的显示。键盘可以实现输入频率参数和命令。
2 系统硬件设计
此系统硬件电路设计共分为5大部分,分别是信号发生模块、微控制器、显示模块、数据输入模块以及外围电路。
2.1 信号发生模块
DDS芯片选用AD9850,在精确的时钟源作参考频率源时,AD9850能产生一个频谱很纯的频率或相位可编程的模拟正弦波输出。AD9850具有32位频率控制字和8位的相位控制字,具有输出频率相对带宽较宽(输出频率带宽为系统时钟频率的50%),频率转换时间短(当系统时钟频率为125MHz时,转换时间约为0.1μs),频率分辨率高(系统时钟频率为125MHz时,分辨率小于0.03Hz)等优点。
2.2 微控制器
本设计的微控制器采用的是STC89C52,具有功耗低、抗干扰性强、结构简单、易于开发等优点,且支持在线系统编程、无需编程器、方便系统的开发和维护。系统工作时,单片机将频率控制参数和命令发送给AD9850,AD9850接收到命令后,即可产生相应频率的正弦波信号。 AD9850与单片机之间采用并行接口方式或串行接口方式,在本系统中,采用了串行接口方式实现DDS与单片机的连接。STC89C52与AD9850的接口电路如图2所示。
