随着科学技术的发展,无线传感网络越来越多地被应用于工业生产、安全监测等领域。对于一个无线系统来说,能正确地发送和接收信息是最基本的要求。天线作为无线通信中不可缺少的部分就是用来发送和接收电磁波,对无线系统起着非常重要的作用。而常用无线传输模块中的直立式天线体积太大。为解决这一问题,文中选择使用微带天线,不仅可以减小无线传输设备的体积,也可降低设备功耗、降低成
本。文中以CC2430射频芯片的WSN节点为对象,完成基于CC2430芯片的2.4 GHz微带天线的设计,从而为构成小体积、低功耗的WSN测控系统节点基本硬件奠定了基础。详细论述微带天线设计原理、设计过程以及阻抗匹配方案。
1 天线类型的选择
1.1 微带天线的辐射原理
微带天线即在有金属接地板的介质基片上沉积或贴附所需形状导体贴片构成的微波天线,如图1所示。通常通过微带传输线或者同轴探针馈电,使导体贴片与接地板之间激励起高频电磁场,并通过贴片四周与接地板之间的缝隙向外辐射电磁波。
1.2 参数要求
文中对天线的要求是工作在2.4 GHz,增益达到3 dB,方向性系数达到5.03 dB,阻抗能达到匹配,天线尺寸在5mm×7mm以内。
1.3 天线形状的选择
贴片形状多种多样,其中圆形微带天线的波瓣宽度较矩形的窄,但方向性系数几乎相同。矩形微带天线所要求辐射元面积较圆形微带天线大,但经过计算,矩形贴片所需的尺寸在可以满足要求的范围内,而且矩形微带天线的效率、宽度都优于圆形微带天线。
1.4 天线馈电方式的选择
微带天线有许多种馈电装置形式,但主要分为微带传输线馈电和同轴线探针馈电。其中微带传输线馈电的馈线也是一导体带,一般具有较窄的宽度。微带传输线馈电制造简单,易于匹配,也易于建模。同轴线探针馈电是将同轴线内导体接到辐射贴片上,外导体接到接地面。同轴线馈电也具有制造简单,易于匹配的优点,同时带宽比较窄,而且建模相对难些。因此选择传输线馈电,设计一个侧馈的矩形微带天线。
2 天线材料的选择
基板材料的介电常数εr和其厚度h直接影响着微带天线的一系列性能指标。一般来说,h的取值决定着天线的体积和重量。如果安装面积有限,应选择εr较大的基板。陶瓷基片是比较常用的介电常数较高的介质基片,其常用的厚度是h=1.27 mm,0.635 mm,0.254mm。其中1.27 mm的基片有较高的天线效率,较宽的带宽以及较高的增益。因此选择1.27 mm的陶瓷基片,其介电常数εr为9.8。
3 天线尺寸的计算
确定矩形贴片的尺寸,即单元长度L和单元宽度W。
3.1 宽度计算
W的大小影响着微带天线的方向性函数、辐射电阻及输入阻抗,从而也影响着频带宽度和辐射效率。另外,W的大小直接支配着微带天线的总尺寸。在安装条件允许的情况下W取适当大一些对频带、效率、及阻抗匹配都有利,但当W的尺寸大于式(1)给出的值时,将产生高次模,从而引起场的畸变。
其中,c为光速;εr为介质薄板的介电常数;fr为谐振频率。
3.2 长度计算
矩形微带天线的单元长度L在理论上应选取其波长的一半即,但考虑到边缘场的影响,应该从减去2△L,L由式(2)计算。
其中,λg为介质内波长;εe是有效介电常数;△l是实际受边缘场的影响而算出的一个修正公式,分别由式(3)~式(5)计算。
馈线宽度d可由Transmission Line Calculator软件计算得出。
在设计中,εr=9.8;fr=2.4 GHz;h=1.27 mm,把这些参数代入,计算得到矩形微带贴片天线参数:W=26.89 mm;L=19.71 mm;d=1.23mm。
