摘要:对BOC及其衍生信号CBOC(6,1,1/11)的时域频域特性进行分析和在Matlab环境下进行了仿真。根据仿真的信号特性,对已有的跟踪算法进行的分析和比较。基于工程实现和算法性能,选择了多相关器结构的算法(S—curveshaping方法),并根据此算法设计在原有接收机结构上进行改进,设计出了基于CBOC(6,1,1/11)接收机结构。最终时设计的接收机结构进行了硬件上的实现,完成了原理样机的制作。
关键词:导航;CBOC;多相关器算法;接收机
近年来,随着美国的GPS系统在军用和民用领域的成功应用,卫星导航系统受到了世界多个主要国家和组织的普遍关注。除了美国正在进行的GPS现代化计划以外,欧盟正在建设Galileo系统,俄罗斯正在对其GLONASS系统进行恢复和现代化改进,我国的北斗系统也在积极建设中。多个导航系统并存,一个首要的问题是导航信号的兼容共存。在无线电频率资源非常紧张的情况下,欧盟提出了新的信号结构BOC(Bina ry Offset Carrier)调制,通过改变信号的频谱,达到与传统导航的BPSK(Binary Phase Shift Keying)调制信号共享频率的目的,从而最大限度地利用有限的频谱资源。而后,美国和欧盟就GPS系统和Galileo系统共用民用信号体制达成协议,GES系统和Galileo系统将分别使用MBOC调制方式的两种实现,其中Galileo系统将在E1频点使用CBOC调制。
由于BOC信号的相关函数存在多个相关峰值,用于BPSK信号体制的接收方法不能直接用于接收BOC信号体制,近年来人们提出了很多种适用于BOC信号体制的接收技术:文献和文献提出的BPSK—like(单边带)方法将BOC信号的频谱简化成类似BESK信号的形式后处理,该方法相对易于实现。文献提出的bump-jump方法,文献提出的ASPeCT方法占用的硬件资源都比较多,文献提出的DE方法占用的硬件资源适中,也不会损失接收机的灵敏度和测距精度等性能,但是增加副载波环路实现复杂,本文研究的多相关器算法嘲硬件资源虽然多,但是实现简单,理论清晰,可修正性和兼容性很好。但是国内对CBOC信号的研究还多处于理论分析阶段,工程实现比较薄弱。由于CBOC信号是两个BOC信号的时域叠加,笔者以Galileo系统拟采用的CBOC(6,1,1/11)信号着手,分析CBOC的时域特性,自相关函数以及功率谱密度函数。通过分析多相关器的算法,在现有的导航接收机的基础上完成CBOC导航接收机工程样机的实现。
1 CBOC信号特性分析
1.1 CBOC信号生成仿真
CBOC(Composite BOC)通过PN码相同、副载波不同的两种BOC信号进行加权求和实现。本文研究的是Galileo系统提出的CBOC(6,1,1/11)信号采用BOC(6,1)和BOC(1,1)两种副载波加权实现,加权是对功率的分配。BOC(1,1)信号所占的功率百分比为a,BOC(6,1)信号所占功率百分比为b。通过这种加权之后,信号成为4电平信号。
CBOC信号表达式为:
采用Matlab仿真CBOC(6,1,1/11)信号如图1所示。
接收机设计的一个关键就是在本地端复制一个和发射端匹配的信号,而根据Matlab的仿真分析可知,CBOC信号是四电平的信号,因此采用在接收端直接复制信号的方式会极大的增加了接收机设计的复杂度和实现的难度,这就要求必须寻找其他的方法恢复信号。
1.2 CBOC自相关和功率谱密度
信号的自相关特性是信号捕获和跟踪算法选择的依据,BPSK信号的自相关函数只有一个峰值,采用典型的E—L相关器架构可以很容易的锁住主峰,但是CBOC信号(如图3所示)除了主峰以外还有两个副峰,这样简单的采用BPSK的跟踪算法容易错锁,因此影响取得的观测量的值,进而影响定位结果。CBOC信号的自相关函数和功率谱密度函数的Matlab仿真图如图2所示。
CBOC信号的自相关特性可以表示为:
由仿真分析可知,CBOC(6,1,1/11)存在两个较大的副峰,且其与BOC(1,1)信号类似,因此在选择跟踪算法时可以仿照BOC的算法进行改进。在图2中,BOC(1,1)和BOC(6,1)的频率谱峰清晰可见,因此可以根据射频带宽的大小选择适合的接收算法。
