炼钢及冶金企业是国家宏观经济支柱产业,同时也是电耗大户,节能潜力不容忽视。目前,虽然多数炼钢及冶金企业都采用数字电表,但仍采用人工手抄的方式,对用电情况缺少实时监测和控制能力,能源监管问题突出。因此,实现电能的自动计量、采集及网络化管理,是炼钢及冶金企业的必由之路。
can总线比之rs-485,具有实时性、可靠性高,安全性强等优越性;与其他现场总线相比,can总线具有突出的可靠性、实时性和灵活性。本文运用can总线实现数字电表的实时数据采集,并通过internet将数据进行网络化管理,以实现炼钢及冶金企业节能增效的目的。
2系统总体设计
系统总体结构如图1所示。系统主服务器装有oracle数据库,用于存储来自工业现场各节点的数据。区域上位机装有access数据库,可暂时对数据进行存储备份,数据库定期清空。从分布工业现场的各数据采集节点(即数字电表)采集到的数字数据,经过can总线传到区域上位机,再由上位机通过internet传到系统主服务器。在系统服务器上对采集到的数据进行统计和分析,运用相应算法得到处理结果。然后通过internet将控制命令传到各相应区域上位机,上位机再通过can总线将数据传到各控制节点。在整个现场总线控制网络系统中,现场智能设备层是整个网络系统的核心,只有确保总线设备之间可靠、准确、完整的数据传输,上层网络才能获取信息以实现其
3基于can总线的分布式监控系统
3.1can总线简介
can总线是德国bosch公司为解决现代车辆中的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种数据通信协议标准。can总线遵从iso/osi模型,分为3层:物理层、数据链路层与应用层。can通信介质可为双绞线、同轴电缆或光纤,通过标准接插件可方便的连接,传输速率可达1mbps(通信距离40m),直接传输距离最远可达10km(通信速率5kbps),同一段总线内最多可接110个设备。目前,can是唯一取得国际标准的现场总线。
3.2can节点的划分
每个can总线分系统采用一主多从分布式结构。主节点为can网关,从节点分数据采集节点和控制节点两种。can网关用于完成can总线与上位机pc之间通信;数据采集节点用于采集现场的数据,主要有:a相电压、b相电压、c相电压、a相电流、b相电流、c相电流、频率、功率因数、无功功率、有功功率以及采集时间等;控制节点主要完成上位机传递的控制命令。由分布厂区的各数据采集节点和控制节点组成分布式监控系统,通过can网关与上位机通信,上位机通过internet与系统主服务器联网,实现工业现场的数据采集、信息处理和网络化控制。图2是一个can总线分系统的硬件节点图。
