随着计算机技术和移动通信技术的发展,船舶机舱自动化技术也在不断发展。目前,国内外对船舶监控系统的研究也较多,而数据传输大多数是通过卫星传输,但资源有限,费用也很高;一些使用无线网络技术的系统则安全性比较低,并且传统的窄带无线通信速率往往比较低,不能满足实时传输的要求;对于基于RS 422或者RS 485的单机监控系统无法实现系统冗余。另外,对于系统的安全性和可靠性也没有处理,数据传输协议大多使用TCP/IP,此协议头以及传输控制比较复杂,传输效率也比较低,UDP协议适于小数据量的传输,这些原因使得数据丢包泄密的情况经常发生,系统也不稳定,漏报警也经常发生。
本文在船舶监控系统中采用了GPRS通信模块,将.NET三层架构模型运用其中,采用基于TCP的Socket协议解决以往监控系统的传输存在的问题。在数据传输过程中采用了SHA512加密算法,使数据泄密和丢包的可能性大大减小;对硬件采用冗余技术,软件采用合适的编码方案,提高系统的可靠性。同时使用全新的C#语言,并将组态软件运用其中,使界面操作更加直观。操作人员通过身份验证后可自由访问、查询船舶运行的各项参数,及时掌握船舶运行情况,降低了系统的成本,提高资源利用率。
2 系统总体结构设计
如图1所示,本系统主要由移动终端、GPRS无线通信模块、GPRS无线通信网络、局域网、监控中心等部分组成。
移动终端被装载在被控船舶上,连接数据采集模块。数据采集模块使用研华公司的ADAM-5000/TCP,将采集到的信息通过A/D转换器进行处理送至GPRS通信模块。
GPRS通信模块采用西门子公司的MC55模块,主要负责将船舶运行情况以无线的方式传送给监控中心,实现监控中心和船舶的信息交互。
GPRS无线通信网络是基于TCP协议的,用户不需要知道协议的具体内容,就可以通过此协议将信息传送给监控中心的服务器。
系统优点如下:
(1)被控船舶机舱只需要一台PC机与Internet相连就可以实现系统监控功能,系统建设成本低,简单可靠。
(2)使用GPRS无线传输方式,降低了系统传输成本;同时将移动通信网络与局域网相结合,使覆盖范围扩大。
(3)用户可以实时地与数据采集点进行通信。通过对监测信息的分析,可以及时地发现各个部件的报警信息并进行处理。
(4)对硬件采用冗余技术,软件采用合适的编码方案,提高系统的可靠性。
(5)提高了系统的安全性。在数据传输过程中将SHA512加密算法应用其中,在接收时解密,减小了数据被截获的概率。并且.NET和IIS一起使用,它的安全是一个双层处理过程,所有的请求先经过IIS处理,再传递给.NET,保证了系统的安全性。
3 监控中心软件设计
3.1 软件平台
根据系统功能与结构设计,采用如下软件平台:
(1)开发环境:Visual Studio 2005;
(2)服务器端操作系统:Windows XP;
(3)WEB服务器:IIS 6.0;
(4)数据库管理系统:SQL Server 2000;
(5)客户端浏览器:Internet Explore 6.0。
另外还采用组态软件,以图形化监控界面代替了数字化界面,并实现技术参数和管理数据,使界面操作更加直观方便。
