0 引言
信号发生器是用来提供各种测量所需波形信号的电子仪器,是一种常用的信号源,可广泛应用于自动控制、科学试验和电子电路等相关领域。但在分析电路时,也常常需要了解输出信号与输入信号之间的关系,为此,常用信号发生器来产生信号以激励系统,同时观察和分析系统对激励信号的响应。
现如今,信号发生器的应用越来越广,同时也对信号发生器的频率稳定度、频率范围和输出信号的频率分辨率提出了越来越高的要求。因此,国内外纷纷采用直接数字频率合成技术来设计制作先进的信号发生器。本文正是基于DDS原理,采用DDS集成芯片AD9851设计并制作出了多功能信号发生器。用该方法设计的多功能信号发生器具有频率稳定、变频快速、幅值稳定、波形失真度低、电路结构简单等特点。
1 硬件设计
1.1 硬件电路整体结构
信号发生器系统的硬件整体结构框图如图1所示。它主要由单片机控制模块、键盘与显示模块、数字合成模块以及信号处理模块组成。其中,信号的产生由单片机控制模块和数字合成模块实现,键盘与显示模块用来实现人机交互功能,信号处理模块则用来对信号进行后期处理。
用户可以从仪器面板上的按键输入命令,随后相关数据会显示在液晶显示器上,同时由单片机控制DDS芯片AD9851输出正弦波或方波,再通过后级信号调理电路,输出所需的各种波形信号。
1.2 信号产生与控制电路设计
信号的产生与控制部分可由单片机STC516RD与DDS芯片AD9851组成。设计中,两芯片可以共用同一个30 MHz晶振。一方面,它可满足单片机的高速工作要求;另一方面,当30MHz从AD9851的REFCLK引脚输入后,可在芯片内部经过6倍频产生180 MHz的时钟信号。在此基础上,AD9851就可以输出较高频率的信号。
设计电路中,AD9851将采用高速并行接口工作方式,其IOUT引脚外接的输出电阻值为50 Ω,它可由R102的100 Ω与其后接幅度调节电路中电阻链的总电阻100 Ω并联得到。RSET引脚用来设置其内部数模转换器的满度输出电流值。若要使输出电压的峰峰值为0.5 V,而输出电阻是50 Ω,那么,输出的满度电流的峰峰值应为:
从AD9851的使用说明书中可知:RSET=39.93/IOUT,所以,RSET引脚需要接一个3.9 kΩ的电阻。
IOUTB引脚是IOUT引脚的互补输出端,它可输出与IOUT引脚相同的电流,即10 mA的正弦交流信号。在电路设计时,应在该引脚外接100Ω电阻,以便输出峰峰值为1 V的正弦波电压。该电压可作为AD9851内部高速比较器同相端的输入信号,并通过其外围电路的设计,将比较器的阈值电压取为0.5 V,从而使AD9851输出占空比为50%的方波信号。其信号产生电路如图2所示。
1.3 人机交互电路设计
本设计采用独立式键盘,即单片机的5个I/O口直接与5个按键相连。5个按键的设置为:菜单选择键MENU,上切换键MU,下切换键MD,数值增加键UP,数值减小键DN。通过按键可对所需信号的频率、幅度及功能进行控制和调节。由于本设计中,系统的外围器件比较多,同时还要兼顾其抗干扰能力,所以,本设计选用液晶显示器OCMJ4×8C。该显示器在受干扰后,经过数据刷新可以恢复正常工作,同时具有可选的串行通信接口,并自带字库,方便可靠。如果将该液晶的PSB输入引脚接低电平,则选择串行工作方式;若将片选引脚CS接高电平,它将始终处于选中状态;设计时应将时钟接入引脚SCLK,数据输入引脚STD和复位引脚分别与单片机的3个I/O口相连,并将背光源正极接+5 V,负极接地。
