0 引言
伴随着公共事业(水、电、燃气)在中国的蓬勃发展,老百姓对生活环境提出了更高的要求;在政府政策的鼓舞下,家居智能化得到了高速的发展。作为智能化产业链中的一环——智能抄表系统也同时得到了蓬勃发展。
无线抄表来源于20世纪90年代成立的有线抄表工作组,最初工作组专注于在仪表系统中有线抄表的研究,后来有线抄表成为了欧洲标准EN1434的一部分。随着无线抄表的引入,标准化工作被转移到了技术委员会(TC)294,(TC)294创建了新的欧洲标准EN13757-Communication System for Meters and Remote Reading of Meters。这个标准当前由以下部分组成:
EN13757-1:2002数据交换;
EN13757-2:2004物理层和数据链路层;
EN13757-3:2004应用层;
EN13757-4:2005无线读表器;
prEN13757-5:2007中继;
prEN13757-6:2007数据交换;
其中第4部分EN13757-4为无线读表器,专注仪表和无线读表器之间的通信。
1 无线抄表系统
一般的无线抄表系统主要包括两大类设备,如图1所示,一类是仪表(如水表、气表和电表等),另一类是其他(如读表器或集中器等)。
仪表(气表、水表等)通常不能直接连接到主供电系统,一般采用电池供电,因此它们获得的能量是有限的。为了尽量降低功耗,仪表在大多数时间处于休眠模式,仅在很短的时隙中醒来发射数据;而读表器也从来不主动发送数据给处于休眠状态的仪表。双向通信是可行的,一般仪表在发送时隙完成后,进入接收时隙,这时读表器可以传送信息给仪表。更换仪表的成本相当高,因此为仪表供电的电池一般需要提供几年的能量,不同的国家可能有不同的要求。
无线抄表的寻址模式来源于有线抄表,仅仪表设备有地址,并且收发数据采用相同的地址。因此,读表器必须有一个仪表设备地址表,记录需要处理的所有仪表地址,这个过程一般在系统安装阶段进行。
通常无线抄表系统(见图2(d))可以完全替代有线抄表系统(见图2(a)),但是两种系统也能组合在一起,形成一个新系统(见图2(b),图2(c))。
