方式一:在LabVIEW环境中利用Connect to Remote Panels工具可以直接操作Remote Panels 。
方式二:利用网页浏览器在网页中直接操作Remote Panels。若在客户端的网页浏览器的地址栏中输入服务器的网址,即可实现在网页中直接操作Remote Panels。在局域网内,网址格式是:http://PcName:Port/ViName.htm;在Internet互联网上,网址格式为:http://IpAddr:Port/ViName.htm。当Remote Panels出现在浏览器上时,通过右键下拉菜单可以获得Remote Panels的控制权。利用网页浏览器操作Remote Panels不需要安装LabVIEW,只需安装一个LabVIEW RunTime Engine即可。图2所示的是在IE浏览器中打开的一个位于服务器上的虚拟仪器前面板。
LabVIEW的Remote Panels不仅可以观看,而且可以在LabVIEW的环境中或浏览器上加以控制 。这个强大的功能让开发人员可以轻松的创建远程应用程序,使用户在周末的时侯坐在家中的计算机前轻松的监控办公室、实验室甚至生产线上的各种情况。这种方式的缺点是在客户端不能得到测试数据。
RDA在编程方面与使用本机DAQ设备完全一样。在LabVIEW中利用RDA技术实现远程数据采集的步骤如下:
第一步,配置RDA服务器。RDA服务器需要安装NI-DAQ6.0(或更高版本)以及DAQ设备,设置服务器的IP地址,例如192.168.0.1,其子网掩码为255.255.255.0。然后启动服务器上的Remote Device Access Server即可。若有必要,可以在DAQ设备的属性对话框中设置RDA访问密码。
第二步,设置客户机。RDA客户端应安装与服务器相同版本的NI-DAQ,否则DAQ设备会无法连接。设置客户机的IP地址,例如192.168.0.2,其子网掩码为255.255.255.0。RDA客户机的设置比较复杂,通常按照下列步骤进行:
■在客户机的MAX(Measurement Automation Explor er)左侧目录树中的Devices and Interfaces项的右键弹出菜单中选择“Create New”,在Create New窗口选择RDA/Ethernet Device。■在随后出现的Select Remote Computer对话框中输入服务器的IP地址或计算机名。■在随后出现的System对话框中设定设备号,若服务器上的DAQ设备设置了RDA访问密码,则还需在Password栏中输入正确的密码。
至此,就完成了客户机上RDA设备的添加,客户机的MAX左侧目录树中会出现这个RDA设备。从此以后,用户可以像在本地一样操作该设备。在客户机上直接编写DAQ软件,实现远程数据采集。
服务器端软件的框图程序如图4所示,客户机端软件的前面板及框图程序如图5所示。
LabVIEW6i以上的LabVIEW版本中,所有控件都增加了一个叫做DataSocket Connection的特殊属性,利用这个属性,可以实现不同计算机上相对应的两个甚至多个同类别控件之间的DataSocket通信。
在控件的DataSocket Connection属性的配置对话框中可以设置该控件的DataSocket URL地址,地址的格式如下:dstp://servername/dataname,例如:dstp://lht/wave。如果为两台计算机中的两个类型相同的LabVIEW控件设置相同的DataSocket ConnectionURL地址(例如都是dstp://lht/wave),并且其连接类型(Connection Type)都设为Publish and Subscribe,这两个控件就由DataSocket连接起来,这两个控件的值会完全保持同步,其中一个控件发生了变化,另一个控件也会同步发生同样的变化。
利用DataSocket的这种特性,就可实现远程数据采集:利用服务器端软件控制DAQ设备完成数据采集,将测试数据放到一个数组控件中,在客户机端软件中利用同样的数组控件通过DataSocket Server接收这些数据,然后通过进一步的编程对这些数据进行相关处理。这种方法实际上就是利用DataSocket的数据共享获得服务器端的数据。
与方法三相比,方法四不需要专门编写用于发送和接收数据的程序,但是需要在服务器和客户机上额外安装一个DataSocket Server软件。
Remote Panels技术通过共享软件界面的方式使用户通过IE浏览器直接操作服务器上的DAQ软件,适用于在客户机上进行现场监控。RDA技术通过共享硬件的方式使用户直接控制网络上的远端DAQ设备成为可能。TCP技术通过编程实现数据发布和传输,编程稍为复杂,但灵活。DataSocket技术通过数据共享的方式传送测控参数,是一种简单易用的数据传输方法,其最大的特点是高速的实时数据的发布。上述4种技术各有优缺点,用户可以根据它们各自的特点,灵活使用这些技术构建功能强大的远程虚拟仪器。
