世界第一个3.5G蜂窝网络基高速下行链路分组接入(HSDPA)技术的推出,标明其明显的变化在于支持分组数据服务。HSDPA网络具有较高的数据率,并且降低了分组等待时间,因而能提供与家庭宽带服务相匹敌的新服务。然而,HSDPA仅针对下行链路,而靠增强上行链路可以获得更多好处。
人们不怀疑极力称赞HSDPA的14Mb/S下行链路数据。这是此技术非常重要的特性,能提供与WiFi相匹敌的性能,另外还具有改善移动性、安全性和蜂窝网络易用的特点,HSDPA标志蜂窝网络发展的重要一步,使专门用于下行链路分组数据的系统最佳化。HSUPA(高速上行链路分组接入)扩展此分组数据增强到上行链路。
3G网络的进展
随着HSDPA的引入,空中接口管理的重要方面以无线网络控制器(RNC)移到基站或3G中的Node B(节点B)。把此功能移到更靠近空中接口,意味着3G系统可以更快地应对用户和Node B之间无线链路的质量变化,以及用户的数据要求。而这种有效的控制,允许有较高的数据吞吐率和更大的蜂窝能力。
HSDPA的较高数据率是通过采用先进的信道编码和调制技术实现的,这种技术出错时,能快速重新传输,利用这些特性,Node B接收来自每个用户有关下行链路信道质量的信息。
当信息质量非常好时,Node B可以传输非常高的数据率,而来自信道编码算法的差错防护很少。随着信道质量的下降,有效用户数据率会降低,因为Node B必须有更多的差错防护,发送增强更多的信息。依赖于环境,用户的信道质量可能迅速地变化,而Node B必须迅速反应以保持空中接口的最大效率。
HSDPA的另一个主要优点是缩短的分组周期或传输间隔时间(TTI)。HSDPA的最小TTI从Release99系统的10ms降到HSDPA的2ms,有如下好处:首先使得Node B能更快速地反应每个用户感受到的信道质量变化;更为重要的是降低了与每个分组传输有关的等待时间,分组等待时间表示数据分组传输与其成功接收和译码之间的时间延迟。
对于很多服务,如IP电话(VoIP)或互动博奕,过长的分组等待时间会迅速地降低服务质量。在桥接自动重传请求时,允许差错分组快速重传,降低通过网络的等待时间,能使蜂窝经营者提供相当广的服务范围。
HSUPA的需要
HSDPA给出的改善在于效率和服务,下一步将是把类似的概念应用到上行链路。HSUPA有时称之为增强的上行链路,它代表最新的3GPP Release6技术,其宗旨是为上行链路提供最佳的分组数据支持。
像多媒体通讯的服务已经流行那样,高质量相机已成为大部分手机的标准配置。另外,对称服务(如语音和VoIP)的应用将开始增长,这能提供更有效的带宽应用。
近年来,TCP/IP已成为分组数据普遍存在的传输机构,HSDPA的物理(PHY)和媒体接入控制(MAC)层,适于支持这种较高级的协议。然而,下行链路TCP/IP服务需要相应的分组应答送到上行链路,而对于高速率下行链路,这可能在上行链路上生成一个相当的负载。
