摘要:提出了一种数字调制系统仿真平台的设计方法。针对数字调制系统中五种常见的调制方式,基于Matlab将各个环节对调制性能的影响及仿真模型的可靠性进行了跟踪分析;最后利用图形用户界面(GUI)功能设计了一个仿真系统,比较了各种调制方式的性能,仿真结果与理论值比较接近。
关键词:通信系统;数字调制;仿真与分析;可视化图形界面
0 引言
数字调制是指用数字基带信号对载波的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化。根据控制的载波参量的不同,数字调制有调幅、调相和调频三种基本形式,并可以派生出多种其他形式。由于传输失真、传输损耗以及保证带内特性的原因,基带信号不适合在各种信道上进行长距离传输,所以必须对数字信号进行载波调制。通过对调制系统的仿真,更加直观地了解数字调制系统的性能及影响性能的因素,从而便于改进系统,获得更佳的传输性能。
Matlab是一种交互式的、以矩阵为基础的软件开发环境。Matlab的编程功能简单,并且很容易扩展和创造新的命令与函数,是用于实现通信仿真的通信工具包(Communication Toolbox),提供了通信领域中计算、系统设计和分析的功能。Matlab的图形界面功能GUI(Graphical User Interface)能为仿真系统生成一个人机交互界面,便于仿真系统的操作。
本文针对数字调制系统中五种常见的调制方式,基于Matiab将各个环节对调制性能的影响及仿真模型的可靠性进行了跟踪分析;最后利用图形用户界面(GUI)功能设计了一个仿真系统,比较了各种调制方式的性能,仿真结果与理论值比较接近。
1 数字调制系统的仿真设计
典型的数字通信系统由信源、编码解码、凋制解调、信道及信宿等环节构成,如图1所示。数字调制系统是数字通信系统中的关键步骤。
1.1 数字调制系统各个环节分析
根据Simulink提供的仿真模块,数字调制系统的仿真可以简化成如图2所示的模型。
1.2 仿真模型的设计及结果分析
1.2.1 2ASK的仿真和分析
2ASK的产生方法有两种,如图3所示。
2ASK解调的方法也有两种相应的接收系统组成,如图4所示。
根据图3(a)所示方法产生2ASK信号,并用图4(b)所示的相干解调法来解调,设计2ASK仿真模型如图5所示。
(1)仿真结果时域分析
经调制后的波形在符号1持续时间内是载波波形,在符号0持续时间内无波形。最后经解调和抽样判决出来的信号与源信号波形基本一致,只是有两个码元的延迟,这说明若将Error Rate Calculation的Receive delay参数设置为2,则此模型最后的误码率为0。这个值与理论值有些出入,原因是仿真时为便于观察信号波形,将信号源发送码元数设定为20(码元速率为1,仿真时间20 s),这远低于现实中的传码率,所以在只传送20个码元的情况下,误码率为0是可能的。
(2)仿真结果频域分析
2ASK信号的中心频谱被搬移到了载波频率fc上。对图6中数据做1 024点FFT可得频域波形,如图7所示。从图中可以看到,源信号中心频率经调制后搬移到了载波频率上。最后经过抽样判决后的频谱与源信号频谱也大体一致,说明该2ASK仿真模型是成功的、符合理论的。
1.2.2 2FSK的仿真和分析
如果信号源同2ASK一样的假设,那么2FSK信号便是0符号对应于载波ω1,而1符号则对应于ω2的已调波形,而且ω1与ω2之间的改变是瞬间完成的。2FSK信号的产生如图8所示。
2FSK信号最常用的解调方法是采用的相干检测法,如图9所示。
