1 引言
随着3G网络牌照的发放,中国联通获得了可由GSM网络平滑过渡的WCDMA网络。但是在网络建设初期,WCDMA网络建设不可能一步到位,在一定时期内,GSM网络还将作为WCDMA网络的补充。因此,GSM/WCDMA网间重选和切换等互操作对两网的平衡发展尤为重要。重选设置不当,将会造成3G用户滞留2G网络而不能重选到3G网络;切换设置不当,将会导致移动业务中断。本文从实际网络维护优化角度,对华为和阿朗设备中从GSM向WCDMA重选的机制和过程进行详细介绍和对比。
2 华为重选机制介绍
华为设备采用了传统的重选机制,在BSC中统一配置了3G邻区频点和重选控制参数,在3G外部邻区内配置小区基本信息。UE通过读取系统广播消息获得3G邻区列表和测量控制参数。当当前服务小区邻区表中有3G邻区时,则SI 3系统消息中SI 2quater index将变为1,系统将下发SI 2quater消息,UE根据SI 2quater消息中携带的测量要求和邻区扰码列表进行3G邻区测量,当邻区表中的某一小区信号电平和质量达到控制要求后,手机将进行重选并驻留该小区。具体过程如下:
(1)UE接收System information 3,读取System information 2 quarter的发送位置。
(2)UE根据读取到的消息指示位置接收System information 2 quarter。读取测量控制参数信息。
(3)UE根据System information 2 quarter指示,对当前2G服务小区电平进行测量。
(4)当2G电平符合搜索条件时,UE开始搜索3G网络,并根据System information 2 quarter中携带的邻区扰码表进行针对性的RSCP测量和对比。
(5)选取RSCP最强且满足重选判决条件的一个邻区,读取其系统广播消息。
(6)当该小区满足接入条件,UE将驻留该小区。
(7)UE将发起位置更新,位置更新完成后重选结束。
3阿朗机制和重选过程
对于传统的重选机制,GSM网络中各小区必须配置相邻近的3G邻区,UE才能根据邻区指示去检测3G信息。如果规划工作中出现考虑不周全,在2G小区中未配置3G邻区,则驻留该2G小区的UE将永远不会搜索和重选到3G网络。为方便UE及时搜索3G网络,降低或避免规划及维护差错造成的影响,阿朗提出了“盲选”概念。即:在2G网络BSC中统一配置了WCDMA频点和重选控制条件,通过SI 2 quarter消息下发,UE将按照系统消息指示,从小到大搜索所有3G扰码,选取符合条件的小区进行驻留。具体重选过程如下:
(4)当2G电平符合搜索条件时,UE根据SI 2quater中NR of FDD cell值指示,按照从小到大且递增1的方式搜索扰码(见3Gpp 44.018),并测量每个扰码的RSCP。
(5)UE将选取RSCP最大且满足重选判决条件的扰码,驻留此扰码对应的小区并读取系统广播消息。
(6)UE发起位置更新,位置更新完成后重选结束。
4两种方式的对比
笔者经过大量的信令跟踪及现网调整验证,对两种重选机制进行对比总结。从表1对比结果可以看出:
表1两种重选方式的对比
(1)盲选方式具有节约系统资源、简化当前工程维护工作量和复杂度、节约实际重选时间、缓解2G邻区表容量不足问题等优点。但对后期开放2G向3G切换,数据配置工作量和复杂度会增加。
(2)传统方式具有网络规划和邻区设置针对性强,规划思路清晰,邻区测量时间短、适应后期网络策略变化等优点,但随着网络密集度的增加,2G邻区表容量将不能满足邻区配置需求,容易出现邻区漏配的现象。
5应用过程中的注意事项
WCDMA网络在建网初期存在覆盖不全、WCDMA网络有待优化等问题。因此,必须利用GSM网络,实现无线网络的覆盖和延伸,保证用户业务的连续性和可获得性。同时,为了保证用户业务连续和感知,中国联通采取了CS业务过程中禁止2G向3G切换的,允许3G向2G切换;UE在空闲状态下可在2G,3G间双向重选的策略。
根据两种机制对比情况来看,各种机制存在不同的优缺点。但由于各厂家设备的重选机制是单一的,不可自由选择。因此,在实际工程中,应注意以下事项:
(1)阿朗BSC中3G邻区频点必须确保正确,否则会造成全网性2G到3G重选功能缺失。
(2)阿朗设备区域目前可以采取单向邻区配置方式,但为了后期2G/3G 互操作策略变更做好准备,建议根据网络结构和地理环境适当配置合理的3G外部邻区。
(3)阿郎2G设备区域,在有增加或关闭基站的情况时,2G/3G邻区如果不规划也不影响重选,但2G/3G邻区需要及时规划。
(4)在华为2G设备区域,GSM和WCDMA两网间的小区基本信息变更必须保持同步,否则会造成邻区错误而不能重选和切换。
(5)在华为2G设备区域,在增加或关闭基站后,必须同步规划2G/3G邻区关系。
(6)在华为2G设备区域,由于2G邻区表容量有限,因此必须根据2G/3G互操作策略,合理规划邻区关系,控制邻区配置数量。
6结束语
目前我们讨论的两种重选机制的差别问题,是基于中国联通当前的2G/3G互操作策略而言的一种过渡时期的现象。随着3G网络规模的不断扩大、网络质量的不断提升,3G网络将全面超越2G。随着2G/3G互操作策略的改变(如2G到3G的切换功能的开放),两种重选机制在邻区配置上差别将会越来越少。
