RapidIO可提供10Gbps以上的带宽(RapidIO 2.0规范可提供100Gbps带宽),其所有的协议都是由硬件实现的,与软件是无关的。RapidIO精简了端点定义,大小和PCI-X端点差不多,可以装在FPGA中,只占芯片面积的一小部分,剩余部分可以留作它用。在新设计的I/O芯片中可以安置许多个RapidIO端口,因此可以精简掉专用的开关芯片。由于是点对点通信,它比多点总线能够实现更多的同步传输,且传输能力还能够随着将来性能提高而继续提高。
RapidIO主要特性是具有极低的延迟性(纳秒级)和高带宽,比PCI、PCI-X、PCIe和Infiniband延迟都低的多,并很容易实现和PCI、PCI-X、PCIe、FPDP、以太网等的桥接,适合用于芯片与芯片、板与板、系统与系统之间的高速数据传输。
作为异构交换结构计算的先行者,Mercury拥有独一无二的系统和应用经验,为用户的需求提供最佳的RapidIO系统技术支持和咨询服务。这些解决方案具有极高的处理性能、I/O容量和数据带宽,能满足新一代图像和数字信号的应用,包括国防电子、医学成像和民用市场。
RapidIO IP产品符合工业标准,采用包交互技术,具备高性能,在网络处理器(NPU)、中央处理器(CPU)和数字信号处理器(DSP)之间的通信具有高速、可靠的互连性。IP产品可满足对传输性能标准化、高速传输和可靠互连的需要,着力推进网络、嵌入式和存储市场。RapidIO可进行芯片对芯片、板卡对板卡和系统对系统的通信,传输速度达到10Gbps或更高。
RapidIO IP芯片应日益成熟的RapidIO市场而生。芯片独立于物理层设计、处理工具和目标技术。芯片可用于多种解决方案,包括端点和交换应用。
Mecury RapidIO IP可用于专用集成电路(ASIC)和现场可编程门阵列(FPGA)开发。该产品可以再使用,已经过性能和可靠性的最优化,可用于多种解决方案,包括端点和交换应用。Mecury RapidIO IP具有明确定义的主机结构,使得其与其他不同主机接口集成的设计简化。
