家电数码 > 手机 > 详情
光纤连接器的应用及故障检修
发布时间:2021-01-13 发布时间:
随着光纤生产技术的飞速发展,光缆的价格逐步低于同轴电缆的价格,使得CATv网络以光缆逐步替换电缆有了价格上的保障。随着大功率光发射机和高灵敏度光接收机的研制成功,使得CATV网络应用光纤技术有了技术上的保障。HFC网络使光缆的覆盖范围越来越大,光纤技术也在逐步得到更广泛的使用。
在光纤通信(传输)链路中,为了实现不同模块、设备和系统之间灵活连接的需要,必须有一种能在光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,使光信号能按所需的通道进行传输,以实现和完成预定或期望的目的和要求,实现这种功能的器件就是光纤连接器。光纤连接器就是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器质量的好坏也影响了光传输系统的可靠性和各项性能指标。
光纤连接器是必不可少的用量最大的光无源器件,它的作用是将光纤与光纤、光纤与器件(包括有源器件、无源器件和光纤传感器)、光纤与仪表、光纤与系统连接在一起。只要有光纤的地方,就有光纤连接器。单模光纤的包层直径为①125p.m(相当于头发的粗细),其纤芯的直径只有中9斗m(纤芯是光纤中通光的部分),光纤连接器的任务是把①9斗m的纤芯准确地对接在一起,使绝大部分的光都能通过,技术上的难度很大。由于光纤连接器也是一种损耗性产品,所以还要求其价格低廉。
1 光纤连接器结构
光纤连接器的主要用途是用以实现光纤的接续,现在已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是一致的,即绝大多数的光纤连接器一般是采用高精密组件(由两个插针和一个耦合管共三个部分组成)实现光纤的对准连接。这种方法是将光纤穿人并固定在插针中,并将插针表面进行抛光处理后,在耦合管中实现对准。插针的外组件采用金属或非金属的材料制作。插针的对接端必须进行研磨处理,另一端通常采用弯曲限制构件来支撑光纤或光纤软缆以释放应力。耦合管一般是由陶瓷或青铜等材料制成的两半合成、紧固的圆筒形构件做成,多配有金属或塑料的法兰盘,以便于连接器的安装固定。
为尽量精确地对准光纤,光纤连接器对插针和耦合管的加工精度要求很高。
2 光纤连接器的技术指标
光纤连接器的技术指标主要包括如下各项:
(1)插入损耗:它表示光在通过光纤连接器后,光功率损耗的大小。用dB表示。
LI=—1019(11/10),其中IO为输入光功率;11为输出光功率,一般要求应不大于0.5dB。
(2)重复性:重复插拔后插入损耗的变化值。用dB表示。
(3)互换性:将插头和适配器按一定的规则互换后,插入损耗的变化值。
(4)回波损耗:它表示光在通过光纤连接器后,后向反射光与入射光的比值。用dB表示。其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
LR=一lOlg(I反/IO),其中10为输入光功率;I反为后向反射光功率。
(5)温度使用范围:一般在一30~+70。C的范围内均可以使用。
(6)抗拉强度:表示能承受多少公斤的拉力,我国的有关标准规定,单芯光缆跳线的抗拉强度大于10kg。
(7)插拔次数。目前使用的光纤连接器一般都可以插拔1000次以上。
基于Internet网络的远程视频监控传输安全性研究
