下面针对几种主要技术的发展现状和发展趋势进行讨论。
WDM和OTN技术WDM技术
作为在省际、省内和城域广泛应用的技术,在多业务承载能力、灵活性和安全性等方面有了较大进步。OTN技术和产品的研发已经列入了时间表。
WDM技术和产品从早期的固定配置、点到点传输的产品逐步发展,增加了光层的ROADM、客户侧的子波长电层交叉、数据业务汇聚、二层交换功能、OTN接口支持等方面的功能,2007年基于OTN的A-SON、GMPLS控制平面技术将不断发展。
ROADM从WB(波长阻断器)技术的支持两个方向逐步向至少支持3~6个方向、采用WSS(波长交换选择器)过渡,同时也解决了线路功率自动控制、波长功率动态均衡、自动色散补偿、波长踪迹监控等应用的关键问题。同时WDM系统引入了子波长的电层交叉,通过引入电层交叉来实现业务的灵活配置、疏导和保护,一定程度上可灵活组网来重用波长资源,降低扩容成本。数据业务的汇聚和二层交换功能,可以更好地适应不同的数据业务流量模型和组网需求。针对省际骨干传送网中大量使用点到点系统在保护等方面存在隐患,目前WDM系统组大环的试验正在进行中。
OTN是电网络与全光网折中的产物,将SDH强大完善的OAMP理念和功能移植到了WDM光网络中,有效地弥补了现有WDM系统在性能监控和维护管理方面的不足。但是受到交叉芯片容量等方面的影响,目前OTN设备的交叉容量相对于它的交叉颗粒来说偏小。预计在今后3年左右,基于OTN的ASON|0">ASON/GMPLS技术将不断发展并开始商用,在ODUk和波长级别加载智能化的控制层面,从而快速地响应业务网的传送带宽和网络连接请求,利用信令、路由和自动发现协议来自动建立端到端的业务通道,为上层的不同业务分别组建L1VPN|0">VPN,真正实现光传送网络面向业务运营的网络转型策略。
多业务传送技术
基于SDH的MSTP|0">MSTP技术在国内已经得到了广泛的应用,内嵌RPR和内嵌MPLS功能的MSTP也相继商用,从技术角度来看,内嵌RPR的MSTP可以提供对数据业务的动态、公平、高效的带宽共享利用,以及业务的CoS和QoS|0">QoS服务。
目前也出现了一些多业务通用分组交换设备,有的采用通用矩阵交换技术,类似于ATM|0">ATM的固定信元长度交换技术,采用定长的分组或字节长度进行交换,能够支持任何制式的信号,同时实现分组数据包和TDM|0">TDM语音电路的交换;可平滑地支持各种业务组合,从100%的TDM电路至100%的数据;统一的分组交换技术提供了与业务类型无关的、可扩展的交换能力,不同的业务处理功能完全由相关的业务线路卡完成,摒弃了基于SDH的MSTP把电路时隙和分组数据帧相互映射的昂贵解决方案,以最优的性价比将业务的交换和处理功能进行划分。国外产品已经相继问世。
近期国内外标准组织和技术论坛都在研究多业务分组传送的相关技术和标准,提出了T-MPLS(传送MPLS)、PBT(运营商骨干传送)和VLAN交换等多种分组传送技术,其中TMPLS技术被业界所认可。
TransportMPLS是ITU-TSG15定义的基于MPLS技术的一个面向连接的包传送技术,是MPLS的一个子集。它是将数据通信技术同电信网络有效结合的一种技术。由于同IP/MPLS网络具有一致的基础技术,它被看作MPLS从核心网络向城域网和接入网的自然延伸。
TMPLS抛弃了IETF为MPLS定义的繁复的控制协议族,简化了数据平面,去掉了不必要的转发处理,并增加了ITU-T传送风格的保护倒换和OAM功能。它不支持PHP、精细的包丢弃算法、标签合并、ECMP等等。
TPMLS在实际应用中不会像理论上这么简单,它与核心网络的IP/MPLS、边缘网络的MPLS、PWE3技术如何互通还在争论中,有人认为TMPLS应该处于服务层,它在与核心网络互通时是一个对等的模型,即在核心网络边缘终结TMPLS。支持PWE3也会给它带来复杂性。目前TMPLS还停留在理论上,有厂家明确表示会进一步开发支持该功能的产品。
自动交换光网络(ASON)技术
ASON技术的出现,是在充分吸收IP网络和技术的优点,引入信令、交换等动态概念的基础上,将其融合到光传送网中实现的。通过引入控制平面,提供基于多种粒度的交叉和疏导、支持灵活的MESH组网结构、分布式的网络智能、强大的网络保护恢复能力和灵活高效的网络管理功能。
自动交换光网络(ASON)技术经多年发展后,已经从一个技术概念转变成可以商用的产品,国内外的大多数厂商都已开发了ASON设备。中国电信已经在省际骨干网建设了ASON实验网,中国网通也在多个省二干建设了ASON实验网。目前各类标准已经基本成熟,但是在E-NNI尤其是在E-NNI的路由方面还存在着一些争议。同时基于OTN传送平面的ASON技术也将是下一步发展的重点,它可以提供更大粒度的交换,对于传送网灵活、高效、安全地承载大颗粒业务将有更好的支撑。
