摘要 为实现低传输成本的异地实时无线数据传输,文中基于GSM/GPRS通信模块SIM900A和LPC2378控制器,实现了无线通信系统的设计。利用通信模块的SMS数据传输功能实现异地的实时无线数据传输,降低了传输成本。阐述了系统的硬件设计和软件实现方法。
关键词 LP2378;PDU编码;SIM900A;无线通信系统;GPRS;物联网
GSM是目前应用较为成熟和完善的一种通信系统。它可以提供短消息、语音、数据传送等多种业务。其中短消息的传送是GSM网络的一种重要业务,已得到广泛应用。如在变电站、电表、水塔等监测数据的无线传输和远程无线控制系统中都需要一种功耗小、性能稳定、抗干扰能力强的无线装置。迄今为止,无论是蓝牙技术,还是其他的无线电波遥控装置能满足以上条件的较少,而GSM系统可以很好地满足上述要求。
1 系统硬件设计
1.1 系统框图
设计—个基于GSM通信模块的无线传输系统,选用SIM900A通信模块和LPC2378控制器制成一款无线Modem,与串口终端协同收发短信数据,以此Modem和GSM网络为纽带可实现远距离的数据传送。设计框图如图1所示。
1.2 控制模块设计
控制模块核心芯片为LPC2378,是一个恩智浦半导体(NXP)公司推出的32位、具有精简指令集、超低功耗的基于ARM7TDMI-S的微控制器,适用于为各种目的而需要进行串行通信的应用。由于它具有低功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,已成为众多单片机系列中一个研究热点。其主要特点有:低电压、超低功耗;工作电压范围为3.0~3.6 V;片内有10位的A/D转换器;4个32位的定时器,具有灵活的时钟设置;片内晶振的工作频率在1~24 MHz之间。具有4个UART串口,方便用户多机通信。提供P0.0~P4.0共5个数据端口,能为用户提供更多的处理功能。在提供的外围数据端口中,有4个具有中断功能。具有JTAG仿真调试接口,便于软件的调试。片内可提供较多的存储器,片内Flash为512 kB,同时还提供较多的RAM以便进行运算处理。
1.2.1 电源部分
在该系统中LPC2378单片机需要用3.3 V和1.8 V供电,因而用National公司的LM117-33和LM117-18芯片实现由5~3.3 V和3.3~1.8 V的降压处理,而LED灯,是在电源通电后变亮,指示电源的通断;电容是用来滤波,减小对输入端的干扰。电源供电原理图如图2所示。
