xa0 xa0 xa0基于白光发光二极管的可见光通信技术,可以同时实现照明和无线通信,是一种绿色节能、频谱资源更宽、可移 动的接入方式,适用于各种场合,绿色环保而且没有电磁干 扰。因此,本文研究基于MIMO-OFDM技术的室内可见光通信系统的原理,研究MIMO和OFDM技术的优势,通过空 分复用提高系统的传输速率和稳定性,实现系统的算法仿 真,分析了MIMO-OFDM应用于可见光通信的前景。
1 室内可见光通信系统的组成
基于白色可见光的无线通信系统主要包括发射部分、 传输部分和接收部分。将原始的二进制数据经过预处理和编 码调制后,驱动LED,对LED进行强度调制,将电信号转换 成光信号。接收端通过集中器将光信号聚焦到光电探测单元 上,转换成电信号,然后对电信号进行处理、解调、解码等 过程。
2 OFDM技术研究
2.1 xa0OFDM的技术优势正 交 频 分 复 用 ( O r t h o g o n a l F r e q u e n c y xa0D i v i s i o n
图1 xa0OFDM系统组成框图 xa0 xa0
图2 xa0OFDM应用于可见光通信物理层框图
Multiplexing,OFDM)技术以及基于正交频分复用调制的多
址接入技术成为下一代移动通信的核心技术之一,OFDM表 现出来的优势使得OFDM技术在无线通信领域被广泛应用。
2.2 xa0OFDM的系统基本构成
OFDM调制技术是多载波传输技术的一种实现方式, 利用快速傅里叶变换和快速傅里叶逆变换分别实现解调和调 制,是应用比较广泛而且实现复杂度较低的一种多载波调制 技术。OFDM的系统基本构成如图1所示。
2.3 OFDM应用于可见光通信
OFDM技术应用于室内可见光通信物理层的原理框图 如图2所示。系统采用卷积编码FEC技术来实现数据保护, 通过使用时间和频率交织算法实现突发错误保护,然后经过 PSK或M-QAM调制,将串行输出数据变成并行数据。由于 OFDM输出的基带信号用来调制LED的亮度,所以基带信号 不能是复数,所以输入到IFFT的序列要满足Hermitian对称 性。IFFT用在OFDM系统中减少了DMT( Discrete Multiple Tone)系统对多个振荡器的需求。产生的OFDM符号加上循 环前缀(CP)降低由多径引起的符号间干扰,而且因为循 环前缀将原先的线性卷积变成了循环卷积,在接收端只需要 简单的频域均衡器就可以把信号解调出来。经过OFDM调制后的信号包络是双极性的,而光的强 度不能为负,所以在驱动LED时需要加 直 流 偏 置 。 由 于LED的非线性影 响,考虑到OFDM 的峰均比比较高,在选择偏置电流时要 非 常 注 意 ,
可 以 适 当 进 行 信 号 限 幅 处理。
在 接 收 端 , 通 过 使 用 导 频 和 训 练 队 列 来 实 现 信 号 时 域 的 同 步 和 信 号 的 均 衡 , 然 后 移 去 保 护 间 隔 , 通 过
FFT将信号变换到频域然后通过反映射、反向交织和维特比解码出原始信号。
3 MIMO运用于光通信
多输入多输出(MIMO)技术可以显著地降低系统的 误码率和抑制信道衰落的影响,MIMO技术在无线通信中被 广泛应用,由于散射和通道的相互干扰在接收端需要进行 去相关。在可见光通信系统中主要采用强度调制和直接检 测(IM/DD)方法,所以在大多数情况下不需要去相关操 作,当传输距离比较远时由于湍流和散射的作用,在接收 端需要进行去相关操作。LED用于可见光通信主要的缺点是 调制带宽有限,通常只有几兆赫兹。但是室内照明通常使 用LED阵列,而用MIMO技术可以实现并行通信提高通信速 率,MIMO技术可以解决接收者在光通信覆盖的范围内移动 的难题。
图3 xa0 MIMO-OFDM无线光通信的框架图
4 MIMO-OFDM应用于可见光通信的研究
图4 xa0 4-PPM调制与MIMO-OFDM调制在不同信噪比下的误码率对比
图5 xa0 xa0OFDM调制与MIMO-OFDM调制在不同信噪比下的误码率对比
图6 xa0ZF准则和最小均方误差准则检测算法的性能比较
4.1 系统仿真设计
图3是一个MIMO-OFDM技术应用在室内可见光通信的 典型系统,系统主要由数字调制解调模块、MIMO收发模 块、OFDM调制解调模块和信道组成。
OFDM模块在发送端对QPSK调制后的数据进行处理, 调制后,由频域的信号变成时域信号而且各子载波相互正 交,在通信速率不变的情况下,可大大降低码流速率,并且 经过OFDM调制后的各个码元之间都加有保护间隔,从而有 效降低了多径效应带来的码间串扰问题。在接收端,OFDM 解调模块负责对MIMO输出的信号进行解调,将并行的数据 解调成串行的数据。
MIMO模块在发送端负责对OFDM符号分组发射,为了 提高通信效率,多个LED同时发送不同的OFDM符号。在接 收端用成像式接收方法接收信号,将内容解析出来,在接收 端分别采用ML(最大似然)检测法和ZF(破零)准则检测算法。
4.2 仿真分析
用 不 同 的 调 制 方 式 在 不 同 的 信 噪 比 的 情 况 下 , 传 输 大量的数据来计算系统的误码率。仿真方式采用三种仿真 模式, 4-PPM调制方式、 OFDM调制方式、 MMSE检测的 MIMO-OFDM调制技术方式,在通信速率相同的情况下比较 三种通信模式在不同的信噪比情况下的误码率。
通过仿真得到可见光通信系统在这三种不同的调制模 式下的误码率随信噪比变化的情况,具体数据如表(1)所 示。从表1和图4、图5可以看出基于PPM调制通信系统的误 码率远高于基于OFDM和MIMO-OFDM的系统的误码率。在 码元周期方面看,在相同的传输速率下OFDM的码元周期远 大于PPM的码元周期,本仿真中OFDM的子载波数为31,而
4-PPM调制方式的信号持续时间只有码元周期的1/4,所以 在相同的传输速率下4-PPM的码元周期是OFDM的1/31,而 采用MIMO-OFDM调制方式的系统,在充分利用MIMO的空 间复用增益基础上,MIMO-OFDM的码元周期为OFDM的2 倍。因为较低比特速率可以减少由多径干扰带来的影响,而 且OFDM优异的抗噪声干扰能力使得系统的误码率很低。
在MIMO-OFDM系统中,MIMO接收端检测算法的效率 高低、性能优劣直接影响整个系统的性能,图6针对MIMO 接收端的检测算法进行了仿真比较,MIMO接收端的检测算 法也影响系统的通信性能,通过仿真对比了破零(ZF)准则检测算法和最小均方根误差(MMSE)检测算法,在4×4
的MIMO系统中,在不同的信噪比下的误码率情况,从仿真 的结果看,最小均方误差检测算法优于破零准则检测算法, 主要是因为在ZF检测算法中,在检测接收数据的过程中, 将接收到的噪声也放大了。在实际的应用中通常采用MMSE 准则检测算法在MIMO接收端检测数据。
5 结束语
本文主要研究的是基于MIMO-OFDM的室内可见光通 信应用技术,是一种节能环保而且具有超高带宽的通信技 术。可见光通信利用发光二极管的高速明灭来传递信号,在 室内被光线照到的地方都可以实现信息的传输,同时实现了 信息的高速传输和室内照明。
本 文 设 计 了 基 于 M I M O - O F D M 技 术 的 可 见 光 通 信 系
统,分析仿真了MIMO-OFDM调制技术和PPM调制技术在 相同的信道环境下的误码率情况,MIMO采用2发2收的天线 阵列,较之传统的单天线收发系统,系统容量提高了2倍, 而且在发送端通过空时编码,可以增加系统的信息分集增 益。MIMO的检测算法有最大似然(ML)检测算法、破零
(ZF)准则检测算法和最小均方误差检(MMSE)测算方 法,本文仿真对比了MMSE和ZF检测信息的误码率情况,分 析得出MMSE检测算法具有更高的检测性能。
