摘要:为了解决传统水产养殖环境因子有线监测系统的布线复杂、可靠性较低等问题,以LabVIEW为开发平台,采用无线数据传输方式,设计了一种水产养殖环境因子无线监测系统。该系统实现了对水环境因子pH值的实时采集、显示和存储,以及历史数据查询等功能。试验结果表明,该系统运行稳定、能够准确地采集和显示水环境因子pH值,且具有操作简便、交互性好、性价比高和易扩展等优点。
关键词:水环境因子;LabVIEW;无线通信模块;监测
水产养殖环境因子的状况直接影响水产品的产量、品质及安全生产。因此,在现代工厂化养殖中,对养殖水体的温度、酸碱度(pH)、溶解氧、氨氮值、电导率等环境因子进行自动监测,正受到越来越多的关注。
根据传输介质的不同,通常数据信息传送可分为有线数据传输和无线数据传输。有线数据传输存在布线麻烦、维护成本高、数据精度差、可靠性较低等缺点。而无线数据传输由于其灵活性和便利性,已广泛应用到社会各个领域,如国防军事、环境监测和预报、大型车间和仓库管理、机场和大型工业园区的安全监测等,并且显著地提高了工作效率。为此,笔者应用NRF24L01无线通信模块,结合虚拟仪器技术,
系统上位机以LabVIEW为开发工具设计了一种水产养殖环境因子无线监测系统。
1 系统总体设计
如图1所示,监测系统由单片机监测终端和监测中心PC机组成。其中单片机监测终端由传感器数据采集模块、A/D转换模块、LCD显示模块、无线通信模块等构成。单片机监测终端既可以独立完成各种信息的采集、预处理及显示任务,又能向监测中心PC机传送所采集到的数据信息。监测中心PC机主要完成数据存储、数据显示、数据管理、数据查询和历史资料统计分析等功能。
本系统的具体工作过程如下:首先,各传感器把采集到的非电量转换成微弱的电压信号,通过调理电路变换为4~20mA的标准电流信号,然后,通过电流/电压转换器,将电流信号转换为电压信号传送给单片机,单片机对水质数据进行分析处理后,通过无线通信模块发送出去,监测中心PC机收到数据信息进行统计分析、存储、以曲线图和表格形式实时显示水质数据,从而实现对水产养殖环境因子的自动监测。
2 监测系统硬件设计
2.1 传感器选择
传感器处于水产养殖环境因子在线监测系统的最前端,选择时无论在精度、重复性,还是响应时间、稳定性等方面都应符合水产养殖环境监测仪器的有关技术要求,而且输出信号应具有良好的线性性。
pH测试采用PHG-96FS型pH传感器,该传感器是专用于测试溶液pH的精密仪表,具备自动温度补偿、三点校正等功能。其性能稳定,操作简便,测量范围从0.00一14.00pH,精度±0.02 pH,输出电流4~20 mA。
2.2 微处理器
本系统选用STC公司的STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机。它是宏品科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低消耗/超强干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8~12倍。该单片机具有62K FLASH程序存储器,1280字节片内RAM数据存储器,片内集成8路10位精度高速A/D转换器,转换速度可达250 k/s、2路PWM。另外,内部还集成MAX810专用复位电路、看门狗电路等,可以用来提高程序运行的可靠性。微处理器主要完成管理传感器、数据处理和数据传送等功能。
2.3 无线收发系统
无线收发系统是水产养殖环境因子监测无线传感器系统中重要的组成部分,本系统选用NORDIC公司生产的无线通信芯片NRF24L01。NRF 24L01工作于2.4~2.5 GHz ISM频段,其工作电压为1.9~3.6 V,特点是功耗低,内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurST技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。该芯片采用FSK调制方式,可以实现点对点或1对6的无线通信,通信速率可以达到2 Mbps。
