从2G、3G到4G的应用,移动通信已经深刻地改变了人们的生活,但人们对更高性能移动通信技术的追求从未停止,为了应对未来爆炸性的数据流量增长、海量的设备连接和不断涌现的各类新业务,第五代移动通信(5G)系统将应运而生。5G将从“以技术为中心”向“以用户体验为中心”转变,应用场景将横跨移动互联网和物联网,达成人与万物智能互联的目标,实现“信息随心至,万物触手及”的愿景。
随着4G进入规模商用阶段,面向2020年及未来的第五代移动通信(5G)已成为业界关注热点,中兴通讯根据全球多个重要运营商合作的5G探讨和研究的经验总结,认为5G并不是一个单一的无线接入技术,也不是几个全新的无线接入技术,而是多种新型无线接入技术和现有无线接入技术(4G后向演进技术)集成后的解决方案总称。从某种程度上讲,5G是一个真正意义上的融合网络。相对于2G、3G以及4G技术来讲,5G的概念是一个综合的整体性范围,它主要是“现有无线技术演进和开发补充性的新技术”,目标为构建长期网络社会。从目前看,3G、4G、WiFi等无线接入技术都是5G的重要技术组成部分。
5G对承载的挑战
移动回传网络伴随着移动制式的不断改造而升级,从最初的SDH刚性管道,逐步过渡到全IP承载,并向SDN方向的弹性网络不断演进。同时,移动互联网和物联网进一步规模发展后,新业务的应用对5G技术指标将提出更高的要求。
1、大带宽:网络带宽的需求呈指数增长,单基站带宽将达到Gbit/s数量级。
2、低时延:物联网的应用对时延则提出了更高的要求,S1接口延时《2ms,X2接口延时《1ms,而4G的S1时延要求《10ms, X2时延要求《20ms。
3、超高精度时间同步:将采用MIMO和基站联合发送技术,要求提供超高精度同步技术。
4、SDN/NFV控制架构:实现网络能力的开放,提供全新的运营模式和盈利空间。
5、“网络切片”化:针对具体场景需求进行功能剪裁及资源分片,并在其上进行各自的业务应用、业务控制,实现面向业务场景的按需适配的网络架构,从而满足5G多样化场景的差异化需求。
6、网络承载前移:对于前传网的需求,从4G到5G的单扇区CPRI接口带宽约提升160倍(频谱带宽提升10倍,天线数提升16倍)至1.6T;而5G的时延将下降到100us以下,以CPRI接口方式建设前传网几乎不可能。这种情况下,承载方案将面临很大的挑战。
用户体验至上,提升产品价值
中兴通讯面临这条诱惑而又冒险的道路,毅然投入到自主研发进程中来,努力为5G用户提供冲浪般的网络体验,5G承载网部分的演进也会跟上时代的步伐。
设备端口数量和容量大大增加
为了减小X2接口时延,接入层网络从环网变成MESH化网络,需要更多的光纤资源,接入层设备需要支持更多的线路端口和更大容量。中兴通讯目前在ZXCTN 6000系列产品规划上支持最大32个10G,支持最大8个40GE和2个100GE接口。
在核心和汇聚层为了适应大容量的需求,需要设备支持线路400G接口,同时考虑到功耗和延迟的问题,分组和光的融合技术将成为关键,设备将支持L0-L3层功能,并通过SDN统一控制,计算出最优时延转发路径。中兴通讯当前研发的成熟POTN产品ZXCTN 9000-E系列和ZXONE 9700系列将大有用武之地,未来的网络需要实现L0到L3的业务级融合。
时延驱动路由算法技术将广泛应用
5G承载网接入容量大,网络拓扑呈现mesh状,时延的在线测量和基于时延的路由计算将是5G承载的基本需求。中兴通讯业界首个在SDN上实现时延驱动路由算法的厂家,时延驱动路由通过在线测量每对光纤跨端的延时值,可以计算出最小时延的端到端路由,并可以通过隧道OAM在线测量出路由的时延,如果时延值不满足X2的延时要求,会提示运营商告警,调整光缆的路由满足组网要求。
同时中兴通讯在同步技术上成果丰厚, 率先实现高精度的1588v2时间同步技术,并且通过和中国移动的长期合作,突破时钟商用瓶颈,提出1588v2 OAM技术解决方案,研究硬件在线监测设备,解决光纤非对称等问题,这些成果为5G超高精度同步技术研究提供了坚实基础。
SDN/NFV全面引入
5G时代,运营商需要一个统一运营、统一部署和统一操作的网络架构,RAN控制域、承载网控制域、核心网控制域三域协同,实现从“云、管、端”的全业务控制与运营。通过SDN/NFV技术的部署,优化数据传输路径,控制业务数据靠近转发云和接入云边缘,有效降低网络传输时延;通过构建面向业务的网络能力开放接口,满足业务的差异化需求并提升业务的部署效率;通过网络编排与管理系统针对具体场景需求对网络分片,实现一种面向业务场景按需适配的网络架构;引入SDN技术,构建面向业务的网络能力开放平台。
总结
5G时代是一个万物互联的时代,网络无时不在、无处不在。5G网络需求和网络架构相对4G也将发生很大变化,带宽、时延、时间同步等多方面功能和指标,都将给传送网带来巨大的挑战。中兴通讯承载网产品总工赵福川博士表示,面对5G的挑战我们已经做好了准备,在超大容量(400G/1T平台)、高精度时钟和SDN/NFV等方面已提前做好了布局,持续在移动回传网络设备深耕,继续保持在5G Backhaul时代的领先地位。
