家电数码 > 手机 > 详情
射频识别与闭路电视系统提升电子商品监控系统效率
发布时间:2020-12-10 发布时间:
电子商品监控(EAS)系统是一种防止零售商店偷窃行为的电子标签技术,当一个激活的标签通过安置在商店出口处的感应装置时,EAS就会向商店工作人员报警;商品如果经过结账,这些标签就会被取下或使之失效。
为更好消除偷窃行为进一步加强控制,系统集成商也在寻求用别的安防产品如自动闭路电视(CCTV)作为EAS的补充。先进的CCTV摄像机
摄像机
摄像机是进行光电转换的设备,它利用三基色原理,通过光学系统,把彩色景物的光像分解为红绿蓝三种基色光像,由摄像器件完成光信号到电信号的转换,然后进行信号处理,编码成彩色全电视信号,最后得到的标准信号可以送到录像机等记录媒介上记录下来,或通过传播系统传播或送到监视器上显示出来。 [全文]
可以置入无线接收器,采用与感应天线
天线
天线的基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。天线的一般原理是:当导体上通以高频电流时,在其周围空间会产生电场与磁场。按电磁场在空间的分布特性,可分为近区、中间区、远区。设R为空间一点到导体的距离,是高频电流信号的波长,在R<λ/2π时的区域称近区,在该区内的电磁场与导体中电流、电压有紧密的联系;在R>A/2π的区域称为远区,在该区域内电磁场能离开导体向空间传播,它的变化相对于导体上的电流、电压就要滞后一段时间,此时传播出去的电磁波已不与导线上的电流、电压有直接的联系了,这区域的电磁场称为辐射场。 [全文]
相同的工作方式探测激活的标签,监视器和数字录影机则用来支持后端监视功能。
EAS系统由一个电子探测装置、标签以及一个分离器或解除器组成。探测装置可以安装在基座上、固定在墙上、隐藏在地板里或者吊在天花板上,通常置于商店出入口等人流密集区域。标签则贴在或置入需要保护的商品里面。解除器是手持或平置的扫描垫,用来读取并解除标签里的警报信息。
目前市场上主要有三种EAS系统,分别是RF型、声磁型(AM)和电磁型(EM)。各种EAS系统工作原理不同,所以它们之间互不兼容。
目前为止,RF型是全球使用最广泛的系统,其工作频率范围通常在2MHz至10MHz。比起AM和EM系统,RF系统的功耗和成本最低,其印制的标签最薄,不容易被普通磁铁
磁铁
磁铁是由铁、钴、镍等构成的可以产生磁场的一种强力材料,磁铁具有磁性,可以吸起以铁为代表的一些金属。磁铁分两级,能够相应的指示出南北方向,磁铁相互之间有同极相斥异极相吸的特性。 [全文]
干扰。EM系统一般工作在12.5kHz,主要在欧洲应用,特别是书店和图书馆。EM天线
天线
比其他EAS系统的要大,入口基座门柱之间的距离最大值为1米。EM标签容易被普通磁体干扰,而且相互之间容易产生冲突。AM标签同样会被普通磁体干扰,AM系统工作在58kHz至66kHz之间,比其他两类EAS功耗更大。
一般来说,AM和EM系统的功耗比RF系统高20~30倍,购买和安装一套EAS系统的成本取决于所使用的系统类型、零售店的规模以及要保护的商品数量,一套典型的EAS系统在一年半到两年的时间里可以收回成本。
认知无线电的频谱感知技术研究
