安立公司日前向外界介绍了MT8222Axa0BTSxa0Master,一种提供给无线现场工程师进行安装、配置和维护当前复杂的无线网络的测试方案、轻型的、手持式基站分析仪。仅仅有8磅重的MT8222Axa0BTSxa0Master打包了包括电缆和天线分析、频谱分析、工具测量表、WCDMA/HSDPA和xa0GSM/GPRS/EDGExa0射频与解调、通过短信(OTA)进行WCDMA/HSDPA操作、接口分析、误码率测试仪、频道扫描仪和功率监视器的一整套的工具,排除了技术人员在施工现场携带多个仪器的需要。
与基于频域反射仪(FDR)技术的、Anritsu公司的行业领先的Sitexa0Master(tm)电缆和天线分析相结合,MT8222Axa0BTSxa0Master给出了高精度返回损耗/电压驻波比、电缆损耗和至故障距离(DTF)测量。为了测量全部转播塔的最大性能,MT8222Axa0BTSxa0Master可以进行实质上双端口测量,诸如增益、隔离和插入损耗来校验至天线区域的隔离。这些测量由于在许多当前的蜂窝式和3G基站中的同向双工器、双工器和塔式放大器(TMAs)使用的增加而至关重要。一个可选的内建式偏T型接头电压范围为+12V至+24V,这排除了对外部电源供应的需要。为了测量在AMPS、iDEN、GSM和TDMA网络的频率功率,MT8222Axa0BTSxa0Master有一个允许进行多重转播信号功率测量的频道扫描仪选项。使用显示的扫描数据的频率号或者频道号,可以同时扫描20个频道。
MT8222Axa0BTSxa0Master也有前所未有的、仅在以前台式仪器发现过的有代表性的频谱分析能力。它有一个很宽的从100kHz至7.1GHz的频率范围,有代表性的低端噪音xa0-xa0在10kHz偏移下100dBm/Hz,有代表性的较低的显示平均噪音级(DANL)xa0-xa0在10Hz分辨带宽时在1GHz下153dBm和高于80dB的广域动态范围。
意识到现场使用方便的需要,MT8222Axa0BTSxa0Master已经有了用于现场长度频道功率、占用带宽、邻近频道功率比(ACPR)和载波冲突(C/I)比的专用处理程序。抓取间断的干扰信号也受到了简化,因为MT8222Axa0BTSxa0Master是在保持高精确度的情况下用于选定的设置尽可能快地进行自动清除的唯一的手持式频谱分析仪。
MT8222Axa0BTSxa0Master有许多可选的选项,因此分析仪可以通过自定义以适应专用现场测试要求。WCDMA/HSDPA射频测量,WCDMA解调和WCDMA/HSDPA解调选项允许MT8222Axa0BTSxa0Master连接到任何的用于精确的射频和解调器测量的Nodexa0B。MT8222Axa0BTSxa0Master也可以被设置为解调GSM、GPRS和EDGE信号,也进行在那些信号上的射频测量。
必须确定有害干扰的技术人员可以使用一个干扰分析仪来设置BTSxa0Master,它由一个MT8222A的内置的低噪音前置放大器把信号放大到最大。结果是低到-154dBm的干扰信号可以被识别出并确定位置,这允许技术人员改善影响用户服务的地址质量问题。创立一幅频谱的频率、功率和时间的三维显示的频谱图使在一段时间内标出间歇状的干扰和跟踪信号级别非常容易。识别干扰信号的其他工具包括一个可以用来在一段时间内观察单一频率信号长度的接收信号强度指示器(RSSI)和测量一个干扰信号长度并促进定位资源的信号长度计数器。
GPS选项提供和每次测量结果一块存放的、确切的位置数据,这些数据除了包括数据和日期以外,还有正确位置的确认信息。它也提高MT8222Axa0BTSxa0Master的内部OCXO振荡器的频率精度,达到了3GPP所有要求的超过50ppb的规格。
安立公司也开发了和MT8222Axa0BTSxa0Masterxa0软件一起使用的称为Masterxa0Softwarexa0Tools的综合数据管理和分析软件,与Windows/2000/XP相兼容,Masterxa0Softwarexa0Tools提供了一种单一的,易于管理、归档、分析、打印和汇报系统性能的方法。xa0
xa0
