作为大部分公司运营的基础,从传统意义上讲,服务器应该是一个相对稳定且可预见的技术元素。因此,快速及不可预见的变化是不希望发生的。而现在恰恰相反,刀片和高密度应用环境却成为最受欢迎而且最具发展潜力的技术。
机架层面的热密度是问题的关键
对于很多用户来说,最主要的问题是如何处理在刀片服务器的密集空间中的局部热点和制冷问题。虽然高密度设计可带来诸多的优点,但它同时在数据中心中制造了很多实实在在的“热点”。传统数据中心的围绕式制冷无法以一个可预见的方式将足够的冷空气传输到最需要的地方:机架的前面。
很多用户只使用20-30%的刀片式服务器。大多数情况下,风扇加上房间中的空气足以保证正常的制冷和设备的正常运行。然而,随着刀片式服务器数量的增加,热量问题很可能就会随着刀片式服务器局部热量的增加而出现。
高架地板能做的也非常有限。首先,高架地板系统所能提供的制冷量是非常有限的。其次,它还存在一个如何处理设备所释放出的热空气的问题。我们不能只是一味的将冷空气输入到房间中;同时,还需要将热空气排出。对于满机架的刀片式服务器部署,最佳的方法是从一开始就为其提供必需的制冷。
全新的制冷方法
为防止热量问题对性能所造成的危害,保证可用性在一个很高的水平上,刀片应用环境必须满足以下三个要求:
充足的本地制冷;
能向机架提供持续的气流 ;
能有效的清除热空气。
对于高密度机架来说,最成功最有效的方法就是使用“封闭热通道/冷通道”设计方法。
这种设计可以在机架后部热空气排出的地方形成一个封闭的空间从而将热空气遏制在一个通道 之中。这样排出的热空气直接输入到制冷设备之中,有效的避免了热量扩散到数据中心中。这一密封系统有效的防止了冷空气和热空气的混合。热通道/冷通道机架环境(热通道气流遏制系统)是一个自封闭的,可方便应用于现有数据中心的系统。它完全可以在不影响现有数据中心的运行的情况下进行升级扩展。
结论:
当前,刀片式服务器产品的确带来了很多实实在在的好处。然而,如果要完全应用这一技术,还需要解决很多全新的、不同环境方面的问题。应用封闭的热通道/冷通道设计是优化高密度服务器应用的最佳途径,同时它还允许您从部分应用刀片服务器无缝过渡到全面应用。
