接上篇
• 具有部分路径支持和/或边界主时钟(G.8275.2)的 PTP 规范:真实世界在非新建部署(non-greenfield)场景中,为了 响应对于更可行相位定时解决方案的需求而使用的“部分路 径支持” ,是在网络信号断断续续的地点部署先进的边界 时钟,这种方法的关键是可以限制主时钟和客户端之间的跳 数和路径不对称。先进的边界时钟具有高精度的振荡器,能 够充分利用SyncE和 E1/T1电路等附加输入作为频率参考, 以保持高精度时间戳延续至路径中的下一个客户。边界主时 钟通过更贴近客户安装来确保精确,从而减少其后回程网络 的跳数和出现问题的部分。边界主时钟还包括一个GNSS参 考,而且运作很像集中式PTP主时钟设备,然而它更针对贴 近网络边界部署而调节和成本优化。
边界主时钟和/或具有先进边界时钟的部分路径支持提
图3用于室内部署的集成式GNSS主时钟解决方案
供了诸多优势,从跨越多种网络场景工作的灵活性,到更经济的小型蜂窝部署,还可以避免用于嵌入式边界时钟的回程 网络升级 (可能避免用于SyncE的升级),因而实现了成本节 省。它们还避免了与高数据包延迟变化、不对称和/或第三 方回程相关的问题。而且,定时和同步技术保护确保维持高 移动网络可用性和性能,使得其中一个嵌入式边界时钟的故 障不会影响同步可靠性。
最终,这些解决方案可以保持性能扩展,因为可以在 多个基站中分摊高质量铷振荡器的成本,它们充分利用在 集中式PTP主时钟和SyncE中的现有投资,同时保持频率同 步的实践,以及MPLS网络和工程技术实践。图2(145页)描 述了一些使用部分路径支持和/或边界主时钟部署的网络场 景。
3 用于室内小型蜂窝部署的全新GNSS主选项 小型蜂窝运营商市场正开始展现生机,在以室外小型 蜂窝(例如运营商沃达丰为伦敦奥运会部署的网络)之后,室 内部署在2014年获得了很大的发展。移动专家指出,64家运 营商在其网络中使用了商业小型蜂窝,超过44家运营商使用企业小型蜂窝。
目前室内小型蜂窝同步存在三个主要难题:
• 部署室外 GNSS天线的高运营费用;
• 屋顶基站接入的法律问题和相关基站授权费用;
• 安装GNSS天线和运行电缆的,运营团队面对尝试安 装以及覆盖保险等的责任问题。
让 我 们 试 着 详 细 说 明 安 装 用 于 室 内 小 型 蜂 窝 的 室 外
GNSS天线为何会产生高运营费用。室内蜂窝运作需要一个 室外GNSS天线来提供所需的准确定时,直到最近为止,它 需要昂贵而且复杂的GNSS天线安装,而且可支持的小型蜂 窝数目相对较少。
根据IGR报告,部署一个小型蜂窝的平均成本大约为
31000美元, 这远远高于小型蜂窝本身的成本。 除了每年 屋顶的租金费用之外,在屋顶安装GPS天线的成本通常为
15000至25000美元,在高层建筑中甚至达到60000美元。小 型蜂窝论坛指出,由于80%的小型蜂窝需要是用于室内用 途,所以绝大多数部署都需要这种成本高昂的安装方法。
现在出现了一个替代方法,就是经设计安装在室内, 而且完全集成1588v2 PTP主时钟和GNSS接收器及天线的小 型封装。这种方法省去了室外天线和相关的电缆布线,显著 减少了解决方案的有效成本,同时提供1588主时钟所需的全 部性能。
首 个 此 类 解 决 方 案 是 美 高 森 美 集 成 式 G N S S M a s t e r
( I G M ) , 它 省 去 了 室 外 天 线 , 从 而 显 著 减 少 了 用 于 典 型 GNSS天线系统的采购、安装和维护部署成本。GNSS接收器 使用专利定时算法,能够部署在许多不同的室内环境中, 而且它使用设施内的标准以太网,还可以通过以太网供电 (PoE)来简化安装。
IGM方案所需功耗不超过12.95W,直接来自以太网电
缆。IGM可以简便地安装在墙壁或天花板上,非常类似于典 型的室内Wi-Fi热点,并且通过PoE连接至网络。IGM方案可 以自动进行自配置,锁定GNSS信号,并提供最佳小型蜂窝 运作所需的精确PTP主时钟同步。这款解决方案还能够与运 营商部署在其自身网络中的PTP 1588产品相辅相成,从而为 企业客户提供更可靠的服务,以及最大限度地减少资本开支 (CAPEX)和运营开支(OPEX),图3所示为典型的安装方案。
4 正确的选择
如何同步LTE-TDD和LTE-A网络并没有一个简单的答 案。旧有的“在回程网络上分配频率同步信号”技术无法满 足严苛的相位和时间要求。部署GNSSS器和天线,在一些情 况下经济或技术方面不可行,而且单单使用GNSS会使得基 站受制于卫星信号可能中断的脆弱性。
由 于 这 些 原 因 , 几 乎 任 何 移 动 运 营 商 网 络 也 在 使 用 IEEE 1588 PTP进行网络时间分配。全路径支持在大多数新 建网络情况下是最可行的,但是,边界主时钟部署或先进的 边界时钟提供了适合广泛网络场景的灵活性,同时提供了用 于同步保护和路径不对称补偿的解决方案。创新定时解决方 案以及将其安装在室内的方式在最近不断涌现,使得业界有 了实施精确和准确的PTP主时钟同步、显著促进LTE小型蜂 窝部署的新机会。
