家电数码 > 手机 > 详情
物联网技术车位检测系统
发布时间:2024-12-10 发布时间:
摘要:提出了一种基于物联网技术的车位检测系统的设计方法。该系统通过物联网技术的应用,扩展了停车资源监管的范围和深度,摆脱了时间和空间束缚,使监管触角直接延伸到企业,从而实现了对停车资源的全方位动态监管,有利于政府和管理单位根据情况做出科学的决策。
关键词:车位检测物联网停车资源监管
0 引言
车位检测系统是通过读取安装在车位地面下的车位探测器所采集的信号来判断停车位状态,并将各停车位的实时状态信息通过网络上传到数据中心,以实现物联管理对象(车位)、物联感知设备终端采集管理,提供车位状态信息的采集与传输功能,实现车位状态远程监控的一种系统。该系统能够大幅提高寻找车位的效率,减轻停车管理员的工作强度,有利于加强停车场的科学化管理。
车位检测系统依据车位探测器通信方式的不同,可分为有线车位检测系统和无线车位检测系统。
1 有线车位检测系统
有线地磁车位检测系统主要由有线车位探测器、网关和数据中心组成。
有线地磁车位检测系统可通过预埋在路侧停车位地面下的有线车位探测器来实时动态监测该停车位的状态,并通过CAN总线将信息传至网关,网关再采用无线方式(GPRS、3G、4G可选)将汇聚的信息发送到数据中心以供进一步统计分析。授权用户可通过远程Web或手机访问后台,实时查看停车位的状态信息。
该系统中的有线车位探测器采取有线供电方式,在路面开槽铺设CAN总线时同槽铺设供电电缆。每个网关有2个CAN总线接口,在理论上,每条CAN总线上可接100个地磁车位探测器,而其实际连接数量则应依据现场情况而定。
图1所示是一个有线车位检测系统的设备组网示意图。有线车位探测器通过CAN总线将采集的车位状态信息传至网关,网关则采用无线方式(GPRS、3G、4G)将汇聚的信息发送到数据中心进行分析和处理。
1.1 有线车位探测器
有线车位探测器主要由磁敏传感器模块组成。磁敏传感器主要利用车辆经过时会引起传感器周围的磁场变化来进行车辆检测,不受光线和天气的影响。
有线车位探测器是专门为停车场诱导、开放式停车场车位探测而设计的车位探测装置。该装置识读快速,灵敏度高,并具有极好的防串扰特性和故障检测恢复功能,可实现100%的准确识别。环境适应能力强,可满足高温、低温、雨雪等恶劣天气条件下的信息采集和处理,使用寿命达到8年以上。
有线车位探测器以CAN总线连接网关来进行通信。理论上每条CAN总线上可接100个有线车位探测器,实际连接数量可依据现场情况而定。它采取有线供电方式,供电电缆可与CAN总线同槽铺设。
1.2 网关
网关是物联网架构中的关键设备,融合了多种有线及无线的通信技术和接口技术,通过它可以实现各种终端设备的合法接入,以及不同类型数据的聚合、处理和分发功能。
网关可接收与其相连的CAN总线上所有有线车位探测器的数据,并将其发送至数据中心。网关的主要功能模块包含GPRS/3G/4G(可选)模块以及CAN总线接口。网关则通过无线收发模块实现与数据中心的常态通信,主要包括心跳包等常态数据的上传。通过CAN总线接口与有线车位探测器连接,实现车位信息的实时上传。
网关的供电方式一般采用太阳能供电或市政供电。
我国5G完成第三阶段测试 离5G商用又近了一步
