摘要:针对煤矿井下语音通信速率低,带宽小,音质差,噪声大等缺点,设计了一种煤矿井下防爆型低功耗无主机语音通信系统。该系统的语音编解码采用高压缩率算法RALCWI的CMX618,系统控制采用低功耗STM32F103RE控制器,语音的远距离通信采用CAN总线方式。试验结果表明,语音的压缩速率模式2 400 b/s时,音质较好,通信稳定可靠,满足煤矿井下语音通信带宽要求,语音质量,系统稳定与可靠性高的要求,易于在煤矿系统中推广。
关键词:井下防爆型;CMX618;RALCWI;无主机语音通信
目前在煤矿井下使用的电话系统多为传统的电话,灵活性差,通信带宽小,布线不便,维护复杂,可扩展性较差,不能实现点对多点的实时高质量语音通信。随着煤矿现代化建设的发展和需要,在保证良好通信质量的同时,如何增加语音通信的带宽,已经成为一个研究的热点和难点。数字通信系统中,语音编码技术是移动通信数字化的基础,语音编码决定了接收的语音质量和系统容量。低比特率语音编码提供了解决该问题的一种方法,在编码器能够传送高质量语音的前提下,语音编解码比特率越低,就可以在一定的带宽内容纳更多的语音通道。本文根据煤矿井下语音广播通信系统的实际需要,设计了一种基于高压缩率算法RALCWI(Robust Advanced Low Complexity Waveform Inter polation)的CMX618的低功耗实时点对点,点对多点,以及广播方式的无主机语音通信系统,该系统控制器采用低功耗STM32F-103RE为主控制器,通信的物理层采用CAN总线方式。
1 系统的构成
系统的组成结构如图1所示,系统由防爆电源,MIC,前置放大,扬声器,功率放大,语音压缩解压,显示、地址编码电路,键盘电路,微处理器和通信接口组成。防爆电源为整机提供电源保证;MIC、前置放大、扬声器、功率放大为系统的音频处理部分;语音压缩解压、微处理器、通信接口这三个部分构成了系统的核心;显示地址编码、键盘等电路为辅助部分,使操作更简洁方便。
2 语音压缩解压芯片简介
本设计所使用的语音压缩解压芯片为英国CML公司推出的语音编解码芯片CMX618,能够以较低的比特率进行编解码处理,并保证较高的语音质量。
2.1 RALCWI算法介绍
CMX618是接近长话级的半双工语音编解码芯片,通过一种新的数据速率算法技术——RALCWI技术,对语音进行编解码处理。它是一种鲁棒的先进的复杂性波形插入技术,与其他语音编解码技术不同,它使用独有的信号分解和参数编码方法,可确保在较高的压缩率下有很好的语音质量。在声码器中,采用RALCWI技术实现的语音质量与编码位速率在4 kb/s以上的标准声码器话音质量基本相符。它的MOS(平均意见得分)处于3.5~3.6之间,而且表现相当优秀。
RALCWI声码器以帧一帧为基础进行传输。在8 kHz的采样速率下,对语音信号进行分帧处理,每帧语音包含160个采样点,形成20 ms的元语音帧。语音编码器以较高的计时分辨率(8次/帧)进行语音分析,对每一个语音段都会生成一系列的评估参数。然后,使用不同的矢量量化
(VQ)方法,这些估算参数被量化生成41b,48b或55b的帧。这些向量量化值是以多语言语音为基础进行混合编排的,包含了东西方多种语言的语音采样值。
