接上篇
5 xa0 xa0示例1:802. 11ac xa04x4,4 xa0个空间流, 160MHz 配置
5.1 架构
为实现支持 160MHz 带宽和四个收发空间流的 4x4 Wi-FiMU-MIMO 调制解调器,CEVA 建议的解决方案包含:
• 一个 CEVA-XC4210 内核
• xa0无线接口单元,包括四个前端单元,具有 160 滤波器 扩展
• 时间频率单元,只有一个 512 FFT/IFFT 块
• 位处理单元,包括六个维特比解码器
• 信道估计滤波单元,包括四个滤波器实例
• QR 分解单元
• Mac/PHY 接口单元
还提供要在 DSP 内核上实现的参考软件。 这种架构高 度灵活,支持修改算法,使其适应更先进的方案,并支持添 加新功能,例如允许客户区分他们的解决方案。
图7 SIFS 预算 xa0 xa0
图8 8x8:8-160 架构概述
5.2 xa0运算
根据先前定义的架构,图 6 在接收 xa0160MHz 4SS VHT 帧的 VHT 部分时有一定 的处理顺序。从 RIU 输出的每个 OFDM 数据符号推送到 TFU 硬件FFT 的存储器中,这在每个天线上依次启动。然后这些 FFT 输出样本由 DSP 进行处理。DSP 内核专门负责相位跟踪、 MIMO 均衡和 LLR 计算。最后,向 BPU 提供软位进行去交 错和解码。
在 VHT-LTF 字段上,DSP 计算 4x4 信道估计。然后这16 个信道系数由 SMU 通过频率进行滤波处理。为了节省时 间,这个过程依次应用在一半子载波,这意味着前一半可由 DSP 处理,而剩余部分则进行滤波处理。滤波信道是均衡器 系数计算算法的输入。这个复杂的计算通过三个步骤进行。 首先在 DSP 之外进行预处理。然后应用 QR,最后在 DSP 中 完成后处理。
5.3 xa0性能图 6 的时序图说明了接收过程中的硬件/软件划分,并重点突出了延迟要求和范围。众所周知, 在收到诱发响应的帧后, Wi-Fi 的一个主 要约束会关联到所控制帧(如 ACK)的强制性发送,这发 生在被称为 SIFS 时间的一段时间后。如图 7 中的原理图所 示,在 16us
的 SIFS 期间,Wi-Fi 系统必须依次完成接收帧的 解调,检查 MAC 层的有效负荷,将射频从接收转为发送, 同时准备下一次传输。由于 MAC 处理的预算时间是 2us, 并且 RX/TX 周转时间也是 xa02us,因此可以分配12us作为 PHY Rx 处理延迟时间(即传输中的帧结束和有效负荷最后一位 的解码之间的延迟)。PHY 接收延迟的一个主要原因是来自 VHT-LTF 字段的 均衡器系数计算(图 6 的橙色框)。因
此,对于其延迟不能在接收过程中减少的单数据符号帧,延迟约束特别严格。
延迟约束的另一个后果是,参与数据处理的每个系统组件(DSP 和 HWA)必须在不到 3.6us 内完成任务,以防止在接 收长帧时延迟积累超过 12 us。图 6 显示,CEVA Wave 3 Wi-Fi 解决方案与先前制定的目 标相比有大幅提高。6示例 xa02:802. 11ac xa08x8,8个空间流, 160MHz 配置在前一节中显示的 4x4 配置的相同平台因使用了两个CEVA-XC4210 DSP 内核,所以可扩展到最高支持 8x8,8 个 空间流。由于将 8x8 平台与 4x4 平台关联而实现了最多 12 个空间流,5GHz 802.11ac 8x8 与 2.4GHz802.11n 4x4 双频段并 发,从而打造了 10Gb/s 802.11ac Wave 3 解决方案。
7 结论
本白皮书介绍了实现下一代 802.11 ac Wave 3 的灵活且 可扩展的架构,支持最多 8x8 MIMO 的复杂配置。这个单一 的可扩展架构满足了三个不同的细分市场,即三个不同的需 求:2x2、4x4 和 8x8。创新的软件定义架构基于 CEVA DSP,非常灵活,是支 持 MU-MIMO 的 802.11ac Wi-Fi xa0系统的关键特征。借助更高 的吞吐量及其带来的更有效的网络利用率,MU-MIMO 很快 将会变得非
常重要,成为 802.11ac 设备的必备要求。对于预 编码和功率分配,有许多不同的算法。MU-MIMO 是一个更 复杂问题的一部分,该问题涉及 MU-MIMO 用户兼容性评 估的链路级跨层优化。它包括用户选择和调度、快速链路自 适应的 PER 评估等。所有这些很大程度上得益于软件定义 的实现,因为更革新、更高性能的算法会随着时间的推移逐 渐实现。
