引言
高线性度有源混频器最近的性能改进使无线及电缆基础设施系统的设计人员对其吸引力在日益提高。与传统无源混频器相比,经过良好设计的高线性度有源混频器拥有以下几种优势:
·低本振(LO)泄漏电平
·低本振驱动电平
·更高输出信号电平
·更小解决方案尺寸
低LO泄漏是由于平衡电路拓扑的使用,以及近乎完美及 IC布局的可重复对称性。
在UHF及微波频段,低噪声放大器(LNA)、滤波器及压控振荡器(VCO)均一般为单端。鉴于此,早期的高线性度有源混频器要求为RF及LO端口使用外部变压器,从而增加了整个解决方案的尺寸。
现在,单端50Ω RF输入可以集成RF变压器来实现,而单端LO输入则能以集成放大器来使能,此类放大器可精确地将单端输入转换成用于驱动双平衡混频器开关内核的差分输入。
在典型的IF输出频段,SAW滤波器、放大器及ADC均可采用差分接口,故无需使用IF变压器。但很多系统仍要求采用单端IF输出。由于成本、物理尺寸及制造可变性等因素,利用这些应用中的变压器来执行差分至单端转换并不理想。且由于在芯片上实现VHF变压器所需的面积很大,故对这些应用中所使用的IF输出变压器进行集成并不实际。而执行差分至单端转换的内部IF放大器则可以在某些低功率有源混频器来实现,但在高线性度应用中的表现并不佳,除非在IF放大前能对混频器输出进行滤波。
变压器IF匹配
如图1所示的LT5522为一款带集成变压器RF输入的高信号电平下变频混频器。其射频端口从1.2GHz至2.3GHz于内部匹配。只需在RF输入上使用一个分流器件即可在低至600MHz或高至2.7GHz的频率上工作。LO输入经过内部匹配,以用于从400MHz至2.7GHz的单端50Ω工作。差分IF输出阻抗在内部被设置为400Ω电阻与1pF电容并联的阻抗网络。图1为一种由L1、L2及C4组成的简单、三组件、低通IF匹配网络,可将内部400Ω差分输出阻抗转换成240MHz IF频率上的200Ω差分。而变压器T1则将200欧姆差分IF输出转换成50Ω单端输出。
