OFDM(正交频分多路复用)具有很高的频谱效率,比GSM和WCDMA等无线技术能够在单位带宽内调制更多的数据。图1对比了几种主要无线蜂窝技术的频谱效率,以及它们与WLAN和WiMAX的对比情况。以面向移动蜂窝设备的无线LTE(长期演进)和UMB(超移动宽带)技术为代表的第四代无线通信技术计划将采用OFDM和OFDMA技术。
图1xa0 主要蜂窝技术的频谱效率及其与WLAN和WiMAX的对比。以LTE(即无线蜂窝设备的长期演进)技术为核心的第四代无线通信将采用OFDM技术
OFDM能够容忍带有较高射频干扰的环境。某些使用OFDM技术的通信服务——例如WLAN——工作在开放的ISM频带中,它们必须与很多其他使用该开放频带的设备共存,包括模拟无绳电话(900MHz)、微波炉(2.45GHz)、蓝牙设备(2.45GHz)、数字无绳电话(2.45GHz或5.8GHz)和WLAN(2.45GHz或5.8GHz)。OFDM能够很好地工作在复杂的多通路环境中,本文下面将会详细说明。
数字调制综述
大多数数字传输技术都通过调制一对相位差为90°的正交正弦波来实现。调制信号可以表示为一个同相(I)分量与一个正交(Q)分量的矢量和,如图2所示。
图2xa0 大多数数字传输技术都通过调制一对相位差为90°的正弦波实现。调制信号可以表示为一个同相(I)分量与一个正交(Q)分量的矢量和
按照这种方法进行数字信号的编码映射有多种实现方式。如果改变两个正弦波之间的相位关系,那么这就是PSK(相移键控)技术。常见的PSK是采用四个相位的QPSK(四相移键控);如果采用8个相位,那就是8PSK。如果同时改变两个正弦波的幅值和相位,那就是QAM(正交幅值调制)技术。
分析所生成的调制信号的最好方法是采用VSA(矢量信号分析仪),例如吉时利的2820,它以星座图中正交信号对的形式处理所有的数据。图3给出了几种调制信号的星座图,包括QPSK、8PSK和16QAM。
图3xa0 几种调制信号的星座图
xa0
调制质量分析
图4xa0 衡量数字接收信号质量的常用指标是误差矢量幅值,即EVM。EVM是接收信号矢量误差幅值与其理想的信号幅值的比值
衡量数字接收信号质量的常用指标是误差矢量幅值,即EVM(如图4所示)。EVM是接收信号的矢量误差幅值与其理想的信号幅值的比值。EVM从数学的角度可以表示为:
或
蜂窝技术规范通常用百分比来表示某些量,而在WLAN领域则一般用分贝数来表示EVM的大小。
