家电数码 > 手机 > 详情
无线知识充电站:图解多址技术
发布时间:2020-08-06 发布时间:
在无线通信系统中,多用户同时通过同一个基站和其他用户进行通信,必须对不同用户和基站发出的信号赋予不同特征。这些特征使基站从众多手机发射的信号中,区分出是哪一个用户的手机发出来的信号;各用户的手机能在基站发出的信号中,识别出哪一个是发给自己的信号。在无线通信系统中,使用多址技术寻址。
1.各行其道——频分多址(FDMA)技术
是让不同的地球通信站占用不同频率的信道进行通信。因为各个用户使用着不同频率的信道,所以相互没有干扰。早期的移动通信就是采用这个技术。
2.轮流发言——时分多址(TDMA)技术
这种多址技术是让若干个基站共同使用一个信道。但是占用的时间不同,所以相互之间不会干扰。显然,在相同信道数的情况下,采用时分多址要比频分多址能容纳更多的用户。现在的移动通信系统多数用这种多址技术。
3.充耳不闻——码分多址(CDMA)技术
这种多址技术也是多个基站共同使用一个信道。但是每个地球站都被分配有一个独特的“码序列”,与所有别的“码序列”都不相同,所以各个用户相互之间也没有干扰。因为是靠不同的“码序列”来区分不同的地球站,所以叫做“码分多址”。
采用CDMA技术可以比时分多址方式容纳更多的用户。这种技术比较复杂,但现在已经为很多移动通信系统所采用。在第三代移动通信系统中,也采用宽带码分多址技术。ZWD系列DTU就是一个典型采用码分多址的模块,模块提供全透明数据通道,可以方便的实现远程、无线、网络化的通信方式。让您的设备轻松实现与Internet的无线连接。
设备内嵌工业级3G模块,实现RS-232/485与3G网络双向高速透明传输,串口最高波特率达921600bps。并采用图形化配置界面,设备配套专用的图形化配置工具,即配即用!用户完全无需了解复杂的TCP/IP、PPP等协议
供电系统进行实时监测与控制的方案
