家电数码 > 手机 > 详情
无线局域网中的安全措施
发布时间:2024-02-20 发布时间:
WLAN是Wireless LAN的简称,即无线局域网。所谓无线网络,顾名思义就是利用无线电波作为传输媒介而构成的信息网络,由于WLAN产品不需要铺设通信电缆,可以灵活机动地应付各种网络环境的设置变化。
1、 引言
WIAN技术为用户提供更好的移动性、灵活性和扩展性,在难以重新布线的区域提供快速而经济有效的局域网接入,无线网桥可用于为远程站点和用户提供局域网接入。但是,当用户对WLAN的期望日益升高时,其安全问题随着应用的深入表露无遗,并成为制约WLAN发展的主要瓶颈。
2、 威胁无线局域网的因素
首先应该被考虑的问题是,由于WLAN是以无线电波作为上网的传输媒介,因此无线网络存在着难以限制网络资源的物理访问,无线网络信号可以传播到预期的方位以外的地域,具体情况要根据建筑材料和环境而定,这样就使得在网络覆盖范围内都成为了WLAN的接入点,给入侵者有机可乘,可以在预期范围以外的地方访问WLAN,窃听网络中的数据,有机会入侵WLAN应用各种攻击手段对无线网络进行攻击,当然是在入侵者拥有了网络访问权以后。
其次,由于WLAN还是符合所有网络协议的计算机网络,所以计算机病毒一类的网络威胁因素同样也威胁着所有WLAN内的计算机,甚至会产生比普通网络更加严重的后果。
因此,WLAN中存在的安全威胁因素主要是:窃听、截取或者修改传输数据、置信攻击、拒绝服务等等。
IEEE 802.1x认证协议发明者VipinJain接受媒体采访时表示:“谈到无线网络,企业的IT经理人最担心两件事:首先,市面上的标准与安全解决方案太多,使得用户无所适从;第二,如何避免网络遭到入侵或攻击?无线媒体是一个共享的媒介,不会受限于建筑物实体界线,因此有人要入侵网络可以说十分容易。”因此WLAN的安全措施还是任重而道远。
3、无线局域网的安全措施
3.1采用无线加密协议防止未授权用户
保护无线网络安全的最基本手段是加密,通过简单的设置AP和无线网卡等设备,就可以启用WEP加密。无线加密协议(WEP)是对无线网络上的流量进行加密的一种标准方法。许多无线设备商为了方便安装产品,交付设备时关闭了WEP功能。但一旦采用这种做法,黑客就能利用无线嗅探器直接读取数据。建议经常对WEP密钥进行更换,有条件的情况下启用独立的认证服务为WEP自动分配密钥。另外一个必须注意问题就是用于标识每个无线网络的服务者身份(SSID),在部署无线网络的时候一定要将出厂时的缺省SSID更换为自定义的SSID。现在的AP大部分都支持屏蔽SSID广播,除非有特殊理由,否则应该禁用SSID广播,这样可以减少无线网络被发现的可能。
但是目前IEEE 802.11标准中的WEP安全解决方案,在15分钟内就可被攻破,已被广泛证实不安全。所以如果采用支持128位的WEP,破解128位的WEP的是相当困难的,同时也要定期的更改WEP,保证无线局域网的安全。如果设备提供了动态WEP功能,最好应用动态WEP,值得我们庆幸的,Windows XP本身就提供了这种支持,您可以选中WEP选项“自动为我提供这个密钥”。同时,应该使用IPSec,VPN,SSH或其他WEP的替代方法。不要仅使用WEP来保护数据。
3.2 改变服务集标识符并且禁止SSID广播
SSID是无线接人的身份标识符,用户用它来建立与接入点之间的连接。这个身份标识符是由通信设备制造商设置的,并且每个厂商都用自己的缺省值。例如,3COM 的设备都用“101”。因此,知道这些标识符的黑客可以很容易不经过授权就享受你的无线服务。你需要给你的每个无线接入点设置一个唯一并且难以推测的SSID。如果可能的话。还应该禁止你的SSID向外广播。这样,你的无线网络就不能够通过广播的方式来吸纳更多用户.当然这并不是说你的网络不可用.只是它不会出现在可使用网络的名单中。
3.3 静态IP与MAC地址绑定
无线路由器或AP在分配IP地址时,通常是默认使用DHCP即动态IP地址分配,这对无线网络来说是有安全隐患的,“不法”分子只要找到了无线网络,很容易就可以通过DHCP而得到一个合法的IP地址,由此就进入了局域网络中。因此,建议关闭DHCP服务,为家里的每台电脑分配固定的静态IP地址,然后再把这个IP地址与该电脑网卡的MAC地址进行绑定,这样就能大大提升网络的安全性。“不法”分子不易得到合法的IP地址,即使得到了,因为还要验证绑定的MAC地址,相当于两重关卡。设置方法如下:
首先,在无线路由器或AP的设置中关闭“DHCP服务器”。然后激活“固定DHCP”功能,把各电脑的“名称”(即Windows系统属陆里的“计算机描述”),以后要固定使用的IP地址,其网卡的MAC地址都如实填写好,最后点“执行”就可以了。
中国移动多媒体广播智能网络监测系统的设计与实现
