摘要:针对现有煤矿监控系统的数据传输还主要采用主从式、基带传输或FSK传输的通信方式,使得通信网络结构单一、监控设备冗余度不高、危险控制响应时间慢等缺点,本文提出新一代煤矿监控系统研究,论文建立了新一代煤矿监控系统结构模型,并对系统关键技术进行了深入研究,研究了基于现场总线的多主分站通信技术及监控软件技术,然后对系统进行了井下现场工业性试验与测试,结果表明,新一代煤矿监控系统无需上位机便可自动完成分站之间的对等通信与控制功能,响应时间小于5 s,且网络结构可靠性高,系统运行稳定,断开冗余线路的任何一根光纤,自恢复时间不大于20 ms。
关键词:多环冗余;多主通信;监控系统;现场总线;网络管理
煤炭工业的健康发展是构建和谐社会的前提和保障。我国煤矿地质条件复杂,瓦斯、火灾、顶板动力、冲击地压等自然灾害严重,防灾抗灾难度大,并且我国煤矿以井工开采为主,井工矿数量和产量均占全国煤矿总数和产量的90%以上。井工矿井下巷道管网条件又增大了灾害防治的难度,一旦发生事故容易诱发其他灾害发生,产生重特大事故。在各类煤矿事故类型当中,煤矿瓦斯灾害属重特大灾害类型之一,因此,煤矿监控技术的发展一直得到国家的高度重视,《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)将安全监控作为煤矿六大系统之一,要求各地煤矿强制安装。
煤矿监控系统的安装应用为提高煤矿企业的生产水平起到了至关重要的作用,但由于受技术发展和煤矿特殊生产条件制约,现有监控系统大多数还采用主从式通信结构,数据传输速率低和冗余差,极易发生数据传输中断,无法实现设备间互联互控、危险区域快速控制,为了进一步提高煤矿生产水平,有必要对监控系统网络结构可靠性技术进行研究,形成新一代的煤矿生产监控系统。
1 新一代煤矿监控系统结构
新一代煤矿监控系统网络结构如图1所示,是一种多环冗余、多主并发的对等通信网络,网络结构中包括两个环,一个大环,一个小环,大环套小环实现多环冗余,采用无源光分支技术,某个信号转换器故障不影响整个系统的运行,抗干扰能力强、运行稳定,分站与分站之间采用LonWorks总线传输技术,分站与传感器之间采用CAN总线技术,支持网状网结构,解决了现有监控系统网络适应性差,节点较多时网络阻抗匹配困难,尤其不具有多主并发、对等通信功能等问题。
