本文中,在遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,我们将讨论优化低功耗无线系统传输距离的一些方法。FCC规定,对于这些器件,基频输出功率不应超出-1.25dBm。如果需要额外增加链路裕量,则会简要介绍 FCC 规范要求。
典型低功耗无线链路
典型的低功耗无线链路由一个发送器件和一个或多个接收器件组成。发送器件由一个调制器、合成器、升频混频器和一个功率放大器(PA)组成。接收机由互逆器件、低噪声放大器(LNA)、降频混频器、合成器和解调器组成。
图 1:典型低功耗无线发送器(顶部)和接收器(底部)结构图。
这是低功耗无线设备在性能和功耗之间的一种折中方法。
外部放大器(不管是外部 LNA 还是外部 PA)添加到需要远距离通信的系统中以增加链路裕量。图 1 给出了在接收端添加一个外部 LNA 来优化无线链路裕量的方法。这样即符合 FCC 规定,又可以在不增加发射端复杂性的情况下提升链路裕量。
低功耗无线链路的理论通信距离
无线链路通信距离的理论极限值由弗里斯(Friis)方程式决定(请参见式1):
通信距离=天线距离(米)。
弗里斯方程式定义了无线链路的理论极限。然而,在所有现实系统中,实际链路做不到如此。
例如,如果使用弗里斯方程式计算一个2.45GHz 无线链路的最大通信距离,其发射功率为-1.25dBm,接收灵敏度为-100dBm 以及两个天线增的益都是2.14dBi。需要注意的是,2.14dBi 是偶极天线的理论增益,而考虑损耗时一般达不到这一值。
然而,如果您想在真实环境中实现这些结果,您会很快发现这是不切实际的。主要原因是,自由空间辐射的假设并不适用于地面系统。就一些可视距离应用而言,100-200 米距离的无线链路应用效果较好,而典型多路径环境中50-100 米距离效果较好。
要增加系统的通信距离,您可以选择下面的一种或多种方法。每种方法都有系统增益,但却是以功耗或者总系统成本为代价。
首先,需要考虑工作频率和天线。两者均不产生电流消耗,因此应该在添加外部功率放大器和/ 或低噪声放大器之前对其进行评估。
1、通信距离与RX 和TX 天线增益的平方根有关,而且,随着天线规格的提高,尺寸和价格也随之增加。
2、工作频率与通信距离存在线性关系。工作频率越低,通信距离越远。但是,可用带宽会随频率降低而减少,从而导致数据传输速率降低。
