一台NR2O5型家用路由器,面板上共有6个绿色LED指示灯,分别是SYS、PC4、PC3、PC2、PC1和WAN,开机SYS大多情况不亮,其余5个有时亮度微弱,不能正常工作。
通过多次开/关机,SYS偶尔能够亮,且只有在SYS指示灯亮时,系统才能正常工作。
拆机检测发现电源部位电容C62顶部有些鼓包,手摸感觉温升偏高,该电容参数为l000μF/16V,取下用数字万用测,有充电和放电现象,似乎还有容量。另用一只新的1000μF电容对比测试,发现新电容每隔10秒钟,数字表末位数码管进一次位,而原机的旧电容不到4秒钟就进一次位,表明旧电容虽然有一定的容量,但已经开始失效。
根据观察和分析,电容出现失效现象主要有三个原因;一是电路出现问题,二是电容本身存在质量问题,三是所选择的电容耐压值不够高,耐压余量不够充足。尤其是那些元件密度高的电路板,为了减小电容的体积,便尽可能地减小电容的耐压值,导致这些电容极易失效。
凡是条件允许就尽量增加一倍、两倍,甚至三倍的耐压值,在本次检修中就特选了一只l000μF/50V电容,将引脚加长,在贴片元件区域上方将该电容弯倒并焊接好,换此电容后,路由器工作恢复正常。注:弯倒后的高度以不超过原机旧电容直立安装的高度为准(如附图所示。)
