结构化布线(Structured Cabling System):将建筑群内的若干种线路系统,包括电话系统、数据通信系统、报警系统、监控系统合为一种布线系统。
实体安全(Physical Security):保护计算机设备、设施(含网络)以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故(如电磁污染等)破坏的措施、过程。
综合布线部件
建筑群配线架(CD);建筑群干线电缆、建筑群干线光缆;建筑物配线架(BD);建筑物干线电缆、建筑物干线光缆;楼层配线架(FD);水平电缆、水平光缆;转接点(选用)(TP);信息插座(IO);通信引出端(TO)。
综合布线系统设计的一般原则
⑴ 兼容性; ⑵ 开放性; ⑶ 灵活性; ⑷ 可靠性; ⑸ 先进性; ⑹ 可扩展性; ⑺ 经济性; ⑻ 标准化和规范化
设计要点
⑴ 尽量满足用户的通信要求;
⑵ 了解建筑物、楼宇间的通信环境;
⑶ 确定合适的通信网络拓扑结构;
⑷ 选取适用的介质;
⑸ 以开放式为基准,尽量与大多数厂家产品和设备兼容;
⑹ 将初步的系统设计和建设费用预算告知用户
系统设计时的对象不同原则
1)对于使用功能比较明确的专业性建筑物,信息插座的布置可按实际需要确定。
2)对于机关或企事业单位的普通办公楼,信息插座的配置可结合单位实际,按照设计等级中规定的原则进行设计。
3)对于房地产部门开发的写字楼、综合楼等商用建筑物,宜采用开放办公环境综合布线结构。
4)采用多用户信息插座时,多用户插座宜安装在墙面或柱子等固定结构上 ,每一多用户插座包括适当的备用量在内,最多包含12个信息插座。
综合布线设计的一般步骤
⑴ 分析用户需求;⑵ 获取建筑物平面图;⑶ 系统结构设计;⑷ 布线路由设计;⑸ 可行性论证;⑹ 绘制综合布线施工图;⑺ 编制综合布线用料清单。
一个完善而合理的综合布线的目标:
在既定时间以内,允许在集成过程中提出新的需求时,不必再去进行水平布线,以免损坏建筑结构或装饰而影响美观。
不去进行水平布线的原因:
水平布线是在建筑物的吊顶、地面线槽或管道内,施工费比初始投资的材料费高。若更换水平布线,要损坏建筑结构,影响整体美观。
综合布线总体规划的设计原则: 总体规划,分步实施,水平布线尽量到位。
信息插座的数量和类型确定的原则为:
1.根据已掌握的客户需要,确定信息插座的类别;
2.根据建筑平面图计算实际可用的空间,依据空间的大小来确定信息插座的数量。
RJ45 头的需求量一般用下述方式计算:
m = n × 4 + n × 4 × 15 %
m :表示 RJ45 的总需求量。n :表示信息点的总量。 n×4×15%:表示留有的富余量。
信息模块的需求量一般为:
m = n + n × 3 %
m :表示信息模块的总需求量。 n :表示信息点的总量。 n×3%:表示富余量。
工作区设计要点
⑴ 工作区内线槽的敷设要合理、美观;
⑵ 信息插座设计在距离地面30cm以上;
⑶ 信息插座与计算机设备的距离保持在5m范围内;
⑷ 网卡接口类型要与线缆接口类型保持一致;
⑸ 所有工作区所需的信息模块、信息插座、面板的数量要准确;
⑹ RJ45水晶头所需的数量。
工作区设计时,具体操作可按以下三步进行:
⑴ 根据楼层平面图计算每层楼布线面积。
⑵ 估算信息引出插座数量,一般设计两种平面图供用户选择:为基本型设计出每9平方米 一个信息引出插座的平面图;为增强型或综合型设计出两个信息引出插座的平面图。
⑶ 确定信息引出插座的类型。
配线子系统:由工作区的信息插座、信息插座至楼层配线设备(FD)的配线电缆或光缆、楼层配线设备和跳线等组成。
配线子系统与干线子系统的区别:配线子系统总是处在一个楼层上,并端接在信息插座或区域布线的中转点上。
水平干线子系统设计涉及到水平子系统的传输介质和部件集成,主要有6点:
1) 确定线路走向; 2) 确定线缆、槽、管的数量和类型;
3) 确定电缆的类型和长度; 4) 订购电缆和线槽;
5) 如果打吊杆走线槽,则需要用多少根吊杆; 6) 如果不用吊杆走线槽,则需要用多少根托架。
确定线路走向一般要由用户、设计人员、施工人员到现场根据建筑物的物理位置和施工难易度来确立。
水平子系统设计要求
⑴根据用户对工程提出的近期和远期的终端设备要求。
⑵每层需要安装的信息插座数量及其位置。
⑶终端设备将来可能要增加、移动和重新安排的详细情况。
⑷一次性建设和分期建设的方案比较。
线缆选择的一般原则:
⑴ 产品选型必须与工程实际相结合。
⑵ 选用的产品应符合我国国情和有关技术标准(包括国际标准、我国国家标准和行业标准)。
⑶ 近期和远期相结合
⑷ 符合技术先进和经济合理相统一的原则。
电缆的计算公式有3种, 3种方法为:
1) 订货总量(总长度m)=所需总长+所需总长×10%+n×6
其中:所需总长:指n条布线电缆所需的理论长度; 所需总长×10%为备用部分; n×6 为端接容差。
2) 整幢楼的用线量=Σ N C
N:楼层数; C:每层楼用线量;
C =[0.55×(L+S)+6]×n;
L:本楼层离水平间最远的信息点距离; S:本楼层离水平间最近的信息点距离;
n:本楼层的信息插座总数; 0.55:备用系数;6:端接容差。
3) 总长度=A+B/2×N×3.3×1.2
A:最短信息点长度; B:最长信息点长度; N :楼内需要安装的信息点数;
3.3:系数 3.3 ,将米(m)换成英尺(ft); 1.2:余量参数(富余量)。
用线箱数=总长度/1000+1
双绞线一般以箱为单位订购,每箱双绞线长度为305m。
设计人员可用这3>种算法之一来确定所需线缆长度。
打吊杆走线槽时,一般是间距1m左右一对吊杆。吊杆的总量应为水平干线的长度(m)×2(根)。
使用托架走线槽时,一般是1~1.5m安装一个托架,托架的需求量应根据水平干线的实际长度去计算。
托架应根据线槽走向的实际情况来选定。一般有2种情况:
1) 水平线槽不贴墙,则需要定购托架; 2) 水平线贴墙走,则可购买角钢的自做托架。
配线架
作用: 使所有信息点的数据线缆均集中到配线架上。
常见的配线架有RJ45配线架、电话配线架、光纤配线箱等。
水平子系统布线距离
1、水平电缆、水平光缆最大长度为90米 。
2、工作区接插线、设备接插线和楼层配线架上的跳线总长度一般≤10米。
3、双绞电缆水平布线模型。
4、在能保证链路性能时,水平光缆距离允许适当加长,超过90米 。
5、在一些较大的房间,可以在楼层配线架与信息插座之间设置转接点(最多转接一次)。
水平子系统布线方案
设计者要根据建筑物的结构特点,从路由(线)最短、造价最低、施工方便、布线规范等几个方面考虑。
水平子系统布线一般可采用以下3种类型:
1) 直接埋管式;
2) 先走吊顶内线槽,再走支管到信息出口的方式;
3) 适合大开间及后打隔断的地面线槽方式。
其余都是这3种方式的改良型和综合型。
地面线槽方式优点:
1) 用地面线槽方式,信息出口离弱电井的距离不限。地面线槽每4~8m接一个分线盒或出线盒,布线时拉线非常容易,因此距离不限。
2) 强、弱电可以同路由。强、弱电可以走同路由相邻的地面线槽,而且可接到同一线盒内的各自插座。当然地面线槽必须接地屏蔽,产品质量也要过关。
地面线槽方式的缺点:
1) 地面线槽做在地面垫层中,需要至少6.5cm以上的垫层厚度,这对于尽量减少档板及垫层厚度是不利的。
2) 地面线槽由于做在地面垫层中,如果楼板较薄,有可能在装潢吊顶过程中,被吊杆打中,影响使用。
3) 不适合楼层中信息点特别多的场合。
因此 建议超过300个信息点,应同时用地面线槽与吊顶内线槽两种方式,以减轻地面线槽的压力。
4) 不适合石质地面。
5) 造价昂贵。
目前地面线槽方式大多数用在高档会议室等建筑物中。
在选型与设计中应注意以下几点:
1) 选型时,应选择那些实力雄厚的厂家,其产品要通过国家电气屏蔽检验,避免强、弱电同路对数据产生影响;敷设地面线槽时,厂家应派技术人员现场指导,避免打上垫层后再发现问题而影响工期。
2) 应尽量根据业主提供的办公家具布置图进行设计,避免地面线槽出口被办公家具挡住,无办公家具图时,地面线槽应均匀地布放在地面出口;对有防静电地板的房间,只需布放一个分线盒即可,出线走敷设静电地板下。
3) 地面线槽的主干部分尽量打在走廊的垫层中。楼层信息点较多,应同时采用地面管道与吊顶内线槽两种相结合的方式。
干线子系统
干线子系统的概念: 由设备间的建筑物配线设备、跳线以及设备间至各楼层交接间的干线电缆组成。它必须满足当前的需要,又要适应今后的发展。
干线子系统包括:
1) 供各条干线接线间之间的电缆走线用的竖向或横向通道;
2) 主设备间与计算机中心间的电缆。
设计时要考虑以下几点:
1) 确定每层楼的干线要求; 2) 确定整座楼的干线要求;
3) 确定从楼层到设备间的干线电缆路由; 4) 确定干线接线间的接合方法;
5) 选定干线电缆的长度; 6) 确定敷设附加横向电缆时的支撑结构。
干线子系统设计的一般原则:
⑴ 在确定干线子系统所需要的电缆总对数之前,必须确定电缆中话音和数据信号的共享原则。
⑵ 应选择干线电缆最短,最安全、最经济的路由。
⑶ 干线电缆可采用点对点端接,也可采用分支递减端接以及电缆直接连接的方法。
⑷ 如果设备间与计算机房处于不同的地点,而且需要把话音电缆连至设备间,把数据电缆连至计算机房,则宜在设计中选干线电缆的不同部分来分别满足话音和数据的需要。
垂直干线子系统的结构 是一个星型结构;垂直干线子系统负责把各个管理间的干线连接到设备间。
垂直干线子系统设计方法:
确定从管理间到设备间的干线路由,应选择 干线段最短、最安全和最经济的路由 ,在大楼内通常有如下两种方法: 1) 电缆孔方法; 2) 电缆井方法
干线中的双绞线电缆
1) 线要平直,走线槽,不要扭曲; 2) 两端点要标号;
3) 室外部要加套管,严禁搭接在树干上; 4) 双绞线不要拐硬弯。
同轴细缆
同轴细缆的敷设与同轴粗缆有以下几点不同:
1) 细缆弯曲半径不应小于20cm ;
2) 细缆上各站点距离不小于0.5m ;
3) 一般细缆长度为183m ,粗缆为500m 。
干线子系统布线设计的步骤
1.确定每层楼的干线电缆要求 根据不同的需要和经济因素选择干线电缆类别。
2.确定干线电缆路由 选择原则, 应是最短、最安全、最经济。
3.绘制干线路由图 采用标准中规定的图形与符号绘制垂直子系统的线缆路由图,图纸应清晰、整洁。
4.确定干线电缆尺寸 干线电缆的长度可用比例尺在图纸上实际量得, 也可用等差数列计算。每段干线电缆长度要有备用部分 (约10%) 和端接容差。
光纤电缆敷设
1) 敷设时不应该绞结;
2) 在室内布线时要走线槽;
3) 在地下管道中穿过时要用PVC管;
4) 需要拐弯时,其曲率半径不能小于30cm ;
5) 室外裸露部分要加铁管保护,铁管要固定牢固;
6) 不要拉得太紧或太松,并要有一定的膨胀收缩余量;
7) 埋地时,要加铁管保护。
一、设备间的概念
设备间子系统由设备室的电缆、连接器和相关支撑硬件组成,通过电缆把各种公用系统设备互连起来。它是一个公用设备存放的场所,也是设备日常管理的地方。设备间可与计算机机房合用,也可单独设置。
二、 设备间的设计原则
1、设计设备间时注意事项:
1) 设备间应设在位于干线综合体的中间位置;
2) 应可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口;
3) 设备间应在服务电梯附近,便于装运笨重设备;
4) 设备间内要注意:
? 室内无尘土,通风良好,要有较好的照明亮度;
? 要安装符合机房规范的消防系统;
? 使用防火门,墙壁使用阻燃漆;
? 提供合适的门锁,至少要有一个安全通道。
5) 防止可能的水害(如暴雨成灾、自来水管爆裂等)带来的灾害;
6) 尽量远离有害气体源、腐蚀、易燃、易爆物和电磁场的干扰;
7) 设备间空间(从地面到天花板)应保持(2.5-3.2m) 高度的无障碍空间,门高≥2.1m,宽≥90m ,地板承重压力不能低于500kg/m2 。
