充电技巧
大多数用户习惯在每次使用笔记本电脑时,都插接上交流电源供电,很少用电池给笔记本电脑供电。其实应该每月至少用电池来供电一两次,将电池完全用光,再接上交流电一次性充满。请记住这样一条:对于充电电池来说,“用干满充”有益而无害,只是做起来麻烦一点。当需要更换笔记本电脑电池时,最好是选同一种型号的电池来更换。但如果旧电脑使用的是镍氢电池,为了使电池供电时间更长,当然也可以按电脑用户手册指定或厂家推荐的型号选用锂电池。
如何进行节能设置
台式机使用的是交流电,大多数人对电脑的节能功能未必很重视,但对于需要用到电池来供电的笔记本电脑来说,节能功能的使用就应该受到重视了。电脑硬件如何设计得更节能,这不是用户要解决的问题。用户能做的是在电脑设置上有效地使用节能选项。节能设置有两处需要用户进行调节:一是在电脑的BIOS设置程序中有关于节能方式的设置;最重要的是在操作系统中有许多节能设置和操作。微机系统在实际执行时,Windows系统中的节能设置应该优先于CMOS中的设置。
1. BIOS中的节能设置在CMOS设置中,大都有一项“Power Savings”,其中可以选择“Maximum Battery Life”和“Maximum Performance”等多个选项。“Maximum Battery Life”是缺省的节能模式设置。笔记本电脑的节能模式有几种状态,如Idle Mode 空闲模式、Standby Mode待命(等待)模式、Suspend Mode悬挂(休眠)模式。笔记本电脑上的这些设置,之所以能够调节电能消耗,主要是在电脑进入节能状态后,适时地关闭一些不需使用的系统设备。如在等待状态时,关闭显示器和硬盘;进入休眠状态后,除了关闭显示器和硬盘外,还可以将内存中的内容保存到硬盘,整个电脑系统基本维系关闭状态,一旦激活或重新启动计算机,桌面将精确恢复到休眠前的状态。在CMOS中的节能设置,主要是设置由Idle Mode进入Standby Mode的 Standby Timeout的时间,设置由Standby Mode进入Suspend Mode的Suspend Timeout的时间。笔记本电脑使用Phoenix BIOS的居多。不同的BIOS节能设置可能有些不同,应该认真阅读屏幕提示。
2. Windows中的节能设置对于一般用户来说,在Windows系统中进行节能管理可能操作更明了简单一些。Windows的帮助文件中,在“管理硬件和软件”条目下,有两项与笔记本电脑节能有关的内容:“管理能耗”和“使用便携机”中的“管理便携机上的电源”。在进行Windows节能设置前,应读一下这些内容。在Windows的“控制面板”中,单击“电源管理”,就可以打开“电源管理属性”对话框。在 “电源管理属性”对话框中,应该将“电源使用方案”设置为“便携型/膝上型”,并合理安排“系统等待”、“关闭监示器”、“关闭硬盘”等选项。不同的电脑能操纵的选项会有一些差异,新出厂的电脑和最新的软件会多一些可操作的选项,详细的设置应该根据电脑本身的功能和Windows帮助文件来进行。若需要完全用光电池中的电能,用不着寻找别的什么放电途径,只需要在“电源管理属性”对话框中将“电源使用方案”设置为“始终打开”,将“系统等待”以及 “关闭监示器”等选项设为“从不”,同时还可以让电脑自动运行一些计算复杂的3D演示程序,这样很快就能用完电池中剩余的电能,当然进行这些处置时别忘了要拔掉交流电插头。
开启节能功能
SpeedStep是一项Intel CPU使用的技术,它可以让处理器在两种工作模式之间随意地切换,即通电状态时的最高性能模式(Maximum Performance Mode)和电池状态时的电池优化模式(Battery Optimized Mode)。所谓最高性能模式是指当笔记本电脑与交流电源连接时,可提供与台式机近似的性能;而电池优化模式是指当笔记本电脑使用电池时,会让笔记本电脑的性能发挥与其电池使用时间之间达到最佳的平衡。如Intel推出的使用SpeedStep技术的650MHz和600MHz的处理器,当它们以最高性能模式运行时,可以提供650MHz或600MHz的工作频率,而以电池优化模式运行时,处理器的工作频率是500MHz。 AMD的Power NOW!支持32种不同应用层次上的节电运行状态。而Intel的SpeedStep技术只支持两种的节电状态(要么满功率运行,要么低功率运行)。而Power NOW!则能因应软件的需求而自动运行于不同的节能状态,从而达到能耗比的最佳化。大多数新型号的笔记本电脑在BIOS中都对CPU的节能技术给予了支持,默认状态下是开启的,如果没有开启只要进入BIOS将支持选项打开就OK了。
