引言
近些年来,随着集成电路技术的发展,ISM频段单芯片的无线数据通信IC的性能日益提高,短距离无线应用领域也在不断的扩大,其中包括家用电器,消费电子产品,工业控制,安防,自动抄表,汽车遥控控制等诸多领域。
本文介绍一种基于ATMEL公司的单芯片多频点,工作于ISM频段的收发芯片 ATA5428在无线数据传输中的应用。
ATA5428是ATMEL公司新推出的一款包含了射频功能和逻辑控制功能的集成电路。可以工作于431.5MHz~436.5MHz。ATA5428具有低功耗和高集成度,传输的距离远,接收的灵敏度高等优点,其内部集成压控振荡器、锁相环电路、功率放大电路、解调电路、变频器、中放电路等。由于高度的集成化使复杂无线电路大大简化,以往较难处理的射频部分,被简化到只需在IC外围加上几个免调试的分立元件。
ATA5428内部含有自动定时接收唤醒数字逻辑控制电路,可以设定唤醒的周期,选择这个功能后仅仅增加一些收发延迟,但会成倍的降低接收功耗。
ATA5428内部含有7个控制寄存器,可以非常简单的对频率、收发速率、调制方式进行设置。 ATA5428内部还包含一个16字节先进先出RAM缓冲器,利用这个功能减少对MCU的依赖,使MCU有更多的时间处理其它的事务。所以,MCU既使运行在比较低的频率,在收发双方不小于100ms响应下,依然能够正常工作。
xa0xa0
系统电路设计
本系统使用了AVR系列单片机ATmega88。ATA5428与ATmega88通讯采用SPI接口,与外部通信采用UART接口。由于高度集成化ATA5428外围零件已经很少,所以设计的关键是RF前端的匹配电路的设计。一般的RF芯片发射与接收端口的阻抗并不是标准的50Ω阻抗,而是在不同频率下都可以等效为一个实部加一个虚部 ,例如ATA5428在433.92MHz的频率下输入阻抗可以等效为(32-j169)Ω,要达到最佳的接收效果必须将输入阻抗通过外围器件的补偿使之与50Ω的天线匹配,
图1xa0 ATA5428应用电路
图1中L4与C1的作用是补偿输入阻抗成为50Ω,同样L2与C8的作用是用于补偿使输出阻抗为50Ω,同时L2还起到高频扼流的作用。C9,L1,C10组成一个三阶低通滤波电路,3dBm的截止频率约为500MHz左右,低通滤波电路一方面可以抑制发射的高次谐波,另一方面可以衰减输入噪音。必须注意,为了降低输入输出网络的互相影响,在ATA5428 的内部增加了一个天线开关,在发射状态时开关闭合,输入网络前的20mm×0.4mm传输线由于长度远远小于1/4波长,所以等效与一个电容接地,而在接收时,等效一个电感,这部分的设计必须注意的是分布参数影响。另外高频部分的走线尽量的短粗,元器件参数要根据线路板的实际情况作出适当的调节,以抵消分布参数的影响。
