0 引言
锁相环自20世纪30年代发明后,已经成为通信、雷达、仪器仪表、高速计算机及导航系统的不可或缺的关键部件。锁相环路是一种以消除频率误差为目的的相位误差反馈控制电路。随着现代电子技术的发展,具有高稳定性和高准确度的频率源的应用越来越广泛。本系统基于锁相环实现短波段正弦信号的生成,其工作原理为,原始的正弦波输出信号由压控振荡器产生,经LM504双模前置分频器进行预分频,再经MC145152芯片的A和N计数器进一步分频,在芯片内部输出一个低频方波信号;参考信号采用Q值较高的晶体产生,然后输出到MC145152芯片的R计数器进行计数并进一步分频,也在芯片内部输出一个低频方波信号;两路低频方波信号同时送到MC145152芯片内部的数字鉴相器进行比相,输出一个反映相位误差值的双路差分电压信号到基于运放LM358的有源环路低通滤波器,经其滤波形成近似直流的信号,去控制压控振荡器的变容管反相偏置电压来调整振荡频率,以保持参与鉴相的两路信号相位同步,并使频率误差降低到零,从而实现无频差的频率跟踪和相位跟踪。
1 原理与方案
1.1 系统组成及原理
短波段频率合成器系统组成如图1所示。将分别来自压控振荡器和双模前置分频器的输出信号同时施加到A和N计数器进行计数分频。输入并行码DA0~DA5,DN0~DN9通过缓冲电路分别控制该两计数器的分频比,由于分频比N>A,因而A计数器先计满,输出脉冲C使双模控制逻辑MC从0变为1。N计数器继续计数直到计满,输出脉冲B将MC重置为0状态,并将两计数器同时复零,以等待下一循环。
