概述
有两种方法来部署最新的大功率PoE技术:通过升级网络交换机,或者通过在现有的网络基础架构上安装中跨(midspan)。带PoE功能的(PoE-capable)交换机提供了集成式解决方案的优势,仅需要一根电缆连接网络。然而,这并不必然是最佳选择。除非现有的数据网络架构存在不足之处,需要更换交换机来增加容量或性能,且需要用于低功率级,中跨是针对PoE配置的比较好的选择。它们提供了简化的配置、管理和维护组合,以及优良的灵活性、可靠性、安全性和能源效率。
中跨不需要更改现有的交换机或布线,且通常兼容任何以太网交换机。如图1所示,它们可简单地加入到现有的交换机和受电端设备(powered device,PD)之间。
图1:PoE中跨安装在网络交换机和PD之间。
通过将电源和数据架构分离,中跨优化了网络部署和灵活性。可独立于数据需求之外来升级网络供电能力,反之亦然。当必须更换一个交换机时,这也可以通过中跨来实现,无需再次同时为数据和电源支付费用。
中跨还具有联锁能力,相比PoE交换机可能提供的,其可提供更高的端口间隔尺寸。当需要时,能够以1、4、6、12或24的增量来配置PoE.这与安装新的交换机形成对比,对此,最佳实践指出可在尽可能多的端口上进行PoE配置来支持未来的增长。图2说明了中跨如何在一个安全应用中将网络电源和数据分离。
图2:中跨将电源和数据基础设施分离。
对于无法验证升级到新PoE(PoE-enabled)交换机的支出时,从合理的机构来说,此灵活性尤其重要。它们现有的非PoE交换机可能仅用了几年,或者他们可能仅需要几个具有PoE功能的端口。通过包含一个千兆位(gigabit)接口,中跨进一步提高了灵活性,因而它们可以更容易地支持大功率PTZ摄像机和瘦客户端。其它增强灵活性的选项包括能够使用DC输入和外部电源来增加功率容量或冗余,以及能够从AC、DC或另一个中跨中来灵活地为PD供电。互联的中跨还可以相互支持额外电源设备的可靠性。
一旦部署,基于中跨的PoE基础设施也更安全和更容易管理和维护。安全性得到了改进,因为在发生过载、短路或欠载情况时,中跨可以检测和自动断开非PoE兼容(non-PoE-compliant)的PD.中跨还可提供远程电源管理能力,用于单元调度、UPS电源监测和基于网络的(Web-based)监测。同时支持IPv4和IPv4/6寻址,可以简单且有效地监测、管理、控制和复位用电设备。
由于网络规模和复杂性增加,增加了远程电源管理的重要性。可以远程重置出故障的远程设备,省去了昂贵的服务呼叫。网络管理员可以集中控制多个地点(multi-site)或多个建筑设施(multi-building installations),支持即时警报(如E911)并在IP电话状态改变时进行响应。当中跨与UPS系统集成在一起时,在电源故障期间,远程电源开/关能力也使低优先级(low-priority)端口能够断开。远程电源管理必须以安全的方式来实现,因而推荐SNMPv3管理来防止有害的代理干扰网络运行。
基于网络的电源管理也是许多特性之一,相比PoE交换机,中跨能够提供改进的能源效率。在白天期间可以选择端口进行上电或掉电,可减少功耗多达70%.通过使用分布式电源架构和动态电源管理,中跨可进一步改进能源效率,这使它们能够仅在需要时提供电源。一个最大的能源消耗之一就是大的PoE电源,即使没有全部使用时,它们也在消耗功率。例如,具有每端口800W IEEE802.3af功率的一个48端口交换机,在任何给定时间上可能仅使用20个端口。这浪费了80W的静态功率。PoE中跨采用分布式电源架构解决了问题,通过增加较小的内部默认电源与外部电源来增加额外的电源或冗余。这改进了系统效率,因为可以测量每个设备的功耗并主动减少来仅适应实时需求。它还降低了冷却成本,因为较小的电源只需要较小的和/或较低转速的风扇。
通过良好的PoE系统配置实践,也可能达到更好的电源效率。中跨可以单独使用或与PoE交换机结合起来使用,为低功率和大功率设备供电,实现最节能的解决方案。对于更好的电源效率,可以使用四对供电来为30W功率的两对设备供电,而耗散达到一半的功率,并且相比传统两对解决方案,功耗降低了差不多15%.假设能源成本为0.10美元每千瓦时(KWH),这可以转化为每个受电端设备大约节省25美元/年。
图3总结了PoE中跨提供的优势,可作为PoE交换机的替代选择。通过分离网络基础设施的电源和数据部分,中跨简化了网络扩展和升级。对于少量端口增加升级,它们为电源基础设施提供了更多的灵活性,它们还包含针对需要千兆位接口的大功率PTZ摄像机和瘦客户端的内置支持。相比PoE可用交换机,中跨通常改进了平均无故障时间(mean time between failure,MTBF)等级,它们将来自PoE部分和高灵敏度数据部分的大功率耗散集中在单个箱体中。此外,它们提供了改进的安全性和可靠性,并使网络管理员能够远程管理网络电源使用,实现更多的便利性、成本节省和能源效率。
图3:对于PoE部署,中跨提供了超越交换机的各种优势。
