1、现有SDH传送网络
中国移动城域传送网分为三层结构:核心传送层、汇聚传送层、接入传送层,其中接入传送层还包含用户的综合业务引入。具体结构如图1所示。
图1城域传送网的网络结构图
由于现有的SDH网络无论在技术上及用户认知度上都非常成熟,本文不做过多的分析说明,下面先简单介绍MSTP技术的特点,并从现有SDH网络的基础上分析如何实施MSTP化的进展。
2、MSTP技术及主要特点
多业务传送平台(MSTP)是对传统的SDH设备进行了改进,在SDH帧格式中提供不同颗粒的多种业务、多种协议的接入、汇聚和传输能力,是目前城域传送网最主要的实现方式之一。
基于SDH的MSTP比较适合于已大量敷设SDH网络的电信运营商,可以灵活有效地支持迅速发展的分组数据业务,同时可以保证对多业务的统一网络管理,实现从电路交换网向分组交换网的平滑过渡。在近期中国移动以话音等TDM业务为主、数据业务为辅的情况下,选择以SDH为基础的MSTP建设方案是稳妥且可持续发展的策略。中国移动一定要采用先进灵活的MSTP技术来构建易于实现业务运营及网络拓扑和容量扩展的城域光传送网,基于SDH的MSTP将是今后几年城域光传送网建设的重点。
综合来说,基于SDH的MSTP具有以下技术特点。
(1)具有较大的交叉连接容量,能够支持VC-4/VC-3/VC-12各种等级的交叉连接以及连续级联或虚级联处理;
(2)提供丰富的多业务(PDH/SDH、ATM、以太网/IP、图像业务等)接口,可以通过增加或更换接口模块,灵活适应业务的发展变化;
(3)具有以太网和ATM业务的透明传输或二层交换能力,其传输链路的带宽可配置,并支持VLAN、流量控制、业务和端口的汇聚或统计复用功能;
(4)具备多种完善的保护机制(SDH、ATM、以太网/IP)和灵活的组网特性;
(5)可实现统一、智能的网络管理,具有良好的兼容性和互操作性。
MSTP技术的发展主要体现在对以太网业务的支持上,包括最初提供以太网点到点透传的第一代MSTP,以及当前支持以太网二层交换能力的第二代MSTP,直到近来的第三代MSTP。
第一代MSTP技术是将以太网信号直接映射到SDH的虚容器(VC)中,进行点到点传送;提供以太网透传租线业务,业务粒度受限于VC,一般最小为2Mbit/s,不能提供不同以太网业务的QoS区分,不提供流量控制;不提供多个以太网业务流的统计复用和带宽共享;保护完全基于SDH,不提供以太网业务层的保护。
第二代MSTP技术是在一个或多个用户以太网接口与一个或多个独立的基于SDH虚容器的点对点链路之间,实现基于以太网链路层的数据帧交换。第二代 MSTP可提供基于802.3x的流量控制、多用户隔离和VLAN划分、基于STP的以太网业务层保护、基于802.1p的优先级转发。但第二代MSTP 也有一些缺点:不能提供良好的QoS支持,无法很好的取代利润丰厚的租线业务;基于STP的业务层保护时间太慢;业务带宽粒度也受限于VC,一般最小为 2Mbit/s;VLAN的4096地址空间使其在主干节点的扩展能力很受限制,不适合大型城域公网应用;节点处在环上不同位置时,其业务的接入是不公平的;MAC地址的学习/维护以及MAC地址表影响系统性能;基于802.3x的流量控制只是针对点到点链路;多用户/业务的带宽共享是对本地接口而言,还不能对整个环业务进行共享。
第三代MSTP技术的主要特征是引入了中间的智能适配层(1.5层)、采用GFP高速封装协议、支持VC虚级联和链路容量自动调整(LCAS)机制,因此可支持多点到多点的连接、具有可扩展性、支持用户隔离和带宽共享、支持QoS、SLA增强、阻塞控制以及公平接入。
3、现有SDH网络MSTP化的改造方案
下面以某地市SDH传送网络为例,具体分析现网MSTP化方案。某地市现网业务主要以TDM业务为主,但随着中国移动提出了从移动通信专家向移动信息专家演进的目标、立志成为多业务运营商;同时伴随着我国经济大开发、人民生活水平日益上升,对于多业务的需求也日益增长,近年来新增了许多业务需求,具体可见表1。
表1新增业务种类需求表
对于现网语音业务,经过中国移动近9年的发展,业务支撑已经非常成熟,近期仅存在部分补忙补差的工作;对于近期新增的许多业务类型,现有的SDH传送网络缺少接入手段,因此在投入使用之后,仍需通过传统SDH传输网接入层将数据业务汇聚至汇聚节点,再通过汇聚节点转接至IP城域网承载。为了更好地开展业务,提高业务转接的效率和安全性,现有的传统SDH传输网也需要逐渐向MSTP网络演进。
