家电数码 > 手机 > 详情
路由器wan接哪根线?
发布时间:2023-11-30 发布时间:
问:路由器的WAN口怎么接线?
第一次自己安装路由器,不知道应该怎么弄。
路由器上有一个WAN接口,请问这个接口怎么接线啊?
答:路由器中WAN接口具体连接哪根网线,和你家用的宽带有直接的关系。目前国内的宽带接入类型主要有3种:
1、电话线上网
2、光纤上网
3、网线入户上网
第一种情况:电话线上网
如果你家的宽带是电话线接入上网,一般来说,在开通宽带的时候,运营商会提供一个宽带猫(Modem)给你。
则你自己安装路由器的时候,需要用一根网线,一头插在路由器的WAN接口,另一头插在宽带猫的网口上面。
然后在准备一根网线,一头连接电脑,另一头插在路由器1、2、3、4中任意一个接口,整个连接如下所示。
路由器wan接哪根线?
注意问题:
宽带是电话线接入的时候,必须要用到宽带猫这种设备,否则是无法上网的,宽带猫一般是运营商免费提供的。
第二种情况:光纤上网
如果你家的宽带是光纤接入上网,那么一定有一个光猫。
在安装无线路由器的时候,需要准备一根网线,一头插在路由器的WAN接口,网线另一头插在光猫的网口。
路由器wan接哪根线?
注意问题:
光纤接入上网的时候,一定要用到光猫才能上网的;如果没有光猫或者光猫出问题了,将无法上网。光猫通常情况下是开通宽带的时候,由运营商免费提供的。
第三种情况:网线入户上网
如果你的宽带是网线入户上网,请直接把运营商提供到你家里的那根上网的网线,插在路由器的WAN接口。
路由器wan接哪根线?
注意问题:
如果你是从邻居、房东家的路由器接网线上网,请直接把从邻居/房东家接的网线,插在你自己路由器的WAN接口。
如果是从办公室路由器、交换机接出来的网线上网,同样的直接把这根网线,插在你路由器的WAN接口。
路由器WAN接线总结:
(1)、电话线接入上网的时候,路由器的WAN接口用网线连接宽带猫。
(2)、光纤接入上网的时候,路由器的WAN接口用网线连接到光猫的网口。
(3)、网线入户上网的时候,直接把运营商提供的入户网线,插在路由器的WAN接口。
TD-SCDMA与WCDMA混合组网的网络规划方案
