2020 年的笔记本电脑市场,可以说是相当的热闹,例如AMD凭借高性价比的处理器抢占了英特尔部分市场份额,联想笔记本成为了市场第一等。
从产品层面来看,部分厂商推出了折叠形态的笔记本,充分利用了柔性 OLED 的特性,为用户带来了前所未有的交互体验;许多游戏本都纷纷加入了高刷屏,进一步提升了设备的流畅度;苹果推出 ARM 架构的 Mac,实现了不同设备间的部分互通。
时间转瞬即逝,马上我们将迎来新的一年。我们根据笔记本电脑市场、产品变化,对 2021 年的笔记本进行了一波预测,它们具体会有哪些变化?不妨让我们一起仰望天空,掐指一算吧。
苹果 M1 版MacBook的展露锋芒,为 ARM 架构的笔记本市场注入了新的活力,同时也让更多的厂商看到了自研 ARM 芯片的潜力。事实上,苹果只是推动了ARM 架构笔记本电脑的发展,而非这类笔记本的创造者。
早在 1993 年,Acorn 便推出了世界上首款 ARM 架构的笔记本电脑——Acorn Pocket Book。而市面上第一款搭载 Windows 系统的 ARM 笔记本发布于 2016 年 12 月,微软在 WinHEC 大会上,展示了一台基于骁龙 820 平台的 Windows PC。
不过,微软并没有迅速将 Windows 10 on ARM 推向市场,而是继续与高通进行深度合作,直到 2017 年底才推出了基于 835 平台的 Windows 10 ARM 笔记本,并于 2018 年初正式开售。
我们可以看到,ARM 架构的笔记本发展了这么多年,一直都是不温不火,哪怕是 M1 版MacBook,也没能对整个市场带来较大的影响。
但是苹果在 ARM 笔记本市场的小试牛刀,成功引起了其他厂商对于该笔记本的兴趣。为什么这么说,因为苹果让其他厂商看到了 ARM 架构与其他设备之间的联动互通,这对于 X86 架构的笔记本来说,是很难办到的。
此前,外媒报道称,为了减少对英特尔的依赖,微软决定自研芯片。此外,谷歌、亚马逊等厂商也加入了自研芯片的阵营。如果进展顺利的话,在明年我们或许会看到更多搭载自研芯片的笔记本电脑。
对于厂商们来说,自研芯片可以减少成本,控制产品更迭的速度,以及更好地搭建自家生态等。苹果 M1 版MacBook就是一个典型的案例,因此,2021 年我们可能会看到除苹果以外搭载自研芯片的笔记本电脑。
说到 ARM 架构的笔记本,就不得不提一下 Windows 10X。它是微软在 2019 年 10 月份发布的操作系统,既可用于双屏设备(Surface Duo),也可用于笔记本电脑。
事实上,它更像是一个笔记本与平板之间诞生的产物。这就好比超极本这一概念,将笔记本电脑和平板相结合一样,Windows 10X 也有类似的作用,你可以把它看作是笔记本电脑的“移动设备”化,就是将手机端与笔记本端做了一个结合。
简单点来讲,Windows 10X 为笔记本带来了很多类似于手机的交互和功能,比如手机的待机模式,Windows 10X 也有相似的功能,即便电脑处于休眠状态,后台同样可以下载数据,包括应用、游戏等。ARM 架构的笔记本搭配 Windwos 10X 或许是一个不错的选择。
从 Windwos 10X 的产品特性来看(后台数据实时刷新、快速唤醒设备),刚好可以满足当下的使用需求,笔记本电脑的使用频率变得更高,场景也会更加丰富。而传统的操作系统已经无法满足快速响应,马上办公的需求,所以,未来 Windwos 10X 将与 Windows 10 并行,明年你可能会见到更多搭载 Windows 10X 的笔记本电脑。
笔记本大多数是在有 WiFi 网络的场景下使用,偶尔会需要手机开启热点,所以,笔记本对于移动网络的需求并不高。但是如果你是一个经常出差的商务人士,在户外办公的场景居多的话,笔记本支持移动网络还是蛮有必要的。
此前,联想在 CES 2020 大会上展示了多款支持 5G 网络的笔记本,它们均可插拔 Nano SIM 卡,例如 ThinkPad X1 Nano、ThinkPad X1 Fold、YOGA 5G 等。
在 5G 笔记本推出之前,想要电脑支持 5G 网络,方法有三种:1. 买个随身 WiFi,然后将笔记本接入此网络;2. 手机开启热点;3. 买个读卡器和上网卡,将其插上电脑,并下载对应软件和驱动即可上网。
与支持 Nano 5G SIM 卡的笔记本相比,以上三种方法都比较麻烦,而且需要用户额外购买其他上网配件。5G 作为未来 10 年的主要网络技术,相信明年会有更多厂商推出 5G 版本的笔记本。
2020 年的笔记本电脑行业高素质屏幕将得到快速普及,像联想 YOGA 14s 2021 直接用上了 2.8K 分辨率 /90Hz 的屏幕,向来被诟病的 ThinkPad 低端产品、华为 MateBook D 系列也都将用上高色域的屏幕。
也就是说,到了明年,你会看到市面上有很多以屏幕作为主要卖点之一的 6000 元以下价位段的笔记本,它们将不再使用廉价的屏幕,而是换上了视觉效果更好的屏幕,并且加量不加价。
除更高规格的屏幕将下放外,新的显示技术也将应用到笔记本。在今年的 CES 展会上,三星、微星等厂商已经率先展示了搭载 Mini-LED 的笔记本,但是产品定价普遍偏高。相比 OLED,Mini-LED 具有更高的动态范围、更好的对比度以及更长的使用寿命。2021 年,市面上可能会出现更多搭载 Mini-LED 屏幕的笔记本,价格相较于去年会有所下降。
当然,Mini-LED 只是 Micro-LED 的过渡技术,明年或许会有更多的厂商推出搭载 Micro-LED 屏幕的笔记本,且价格偏贵,需要一到两年时间来压低成本。此前,有消息称,苹果正在加速推进 Micro-LED 屏,明年可能会将其应用在新的 iPad、Apple Watch 和 Mac。
现如今电子产品如果没有一项 AI 技术,厂商们都不好意思拿出来卖。英特尔从 10 代酷睿开始便引入了 AI 技术,可用于照片增强、游戏音效、索引等方面。前不久,英特尔发布了最新的 11 代酷睿,为用户带来三大核心 AI 技术,分别是智能虚化、智能降噪和智能收音。
举个例子,当你在使用搭载该芯片的笔记本进行线上会议时,如果麦克风没有降噪功能,周围的环境声可能会影响通话质量,这时只需借助英特尔 11 代酷睿的 AI 功能,即可实现降噪。智能虚化的主要作用在于可以保护用户隐私,比如你在家里使用笔记本直播或者视频通话时,可以将你背后的画面进行虚化。
换句话说,2021 年的笔记本电脑会变得更加聪明。当然,AI 技术不仅限于 CPU,笔记本的前置镜头,也可以通过 AI 技术来实现更加安全的人脸解锁;键盘的背光,同样可以让 AI 根据周围的环境光变化来进行自动调节等。
另外,英特尔还推出了 EVO 认证标准,通过该标准的设备将会拥有更快的响应速度、更强的续航能力以及更加轻薄时尚的外观的特性。
响应速度快主要体现在笔记本的上网速度,数据的传输速度,以及开盖亮屏的速度。
英特尔与电池调度厂商合作,通过提升调控精度、降低电路板功耗等方式,使得设备的软硬件得到全方位的优化,从而进一步提升了电脑的续航能力。
更轻薄化的外观设计是为了符合当前轻薄商务本的流行趋势。为此,英特尔在 11 代酷睿中集成了性能更强的核显,可以为用户带来更好的产品使用体验。
面对英特尔所带来的压力,AMD应该也会采取相应的措施,比如在自己芯片中加入类似的认证标准,在英特尔 EVO 原有的特性上进行更多的拓展,让搭载AMD新一代 U 的笔记本在体验上不输给英特尔。
换句话说,2021 年的笔记本都将获得类似 EVO 认证标准的特性,使得产品的性能、续航、外观设计等方面再往上拔高一个台阶。
以上就是我们对于 2021 年笔记本的一些预测,如果你近期有换电脑的打算,不妨再等一等,马上 CES 2021 就要开幕了,厂商们会展示新的笔记本,或许在这些新品中,刚好有你中意的产品,要相信等等党最终会迎来胜利,将自己心仪的战利品领回家。
