一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。
此外,由于电路设计方面的原因,采用LED背光源的LCD的体积还有望更加小巧,而且电路设计的成本也将大大降低。
led电视出现竖条纹了,主要是因为电视机显示屏的屏线断裂或者故障、触点接触不良或者显示屏自身故障引起的,需要拆开机器,检查屏线的连接是否有接触不良或者直接更换新屏线重新连接即可,如果是显示屏故障,则需要联系售后更换新显示屏才能解决。
1. 水平线:通常是白色的。成因方面主要有三类:TFT面板内部,信号输入端的连接问题和静电。一般来讲,可以直观的观察缺陷来初步判定成因。静电形成的线通常是单条,看起来没那么粗。而粗线通常是由于短路引起,TFT内部短路信号输入端短路。使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷。但并不是唯一的成因。碰到这种情况,在排除自己使用方法的原因后,应联系厂家解决问题。
2. 垂直线:通常是彩色的。成因与水平线类似。单条是断路,多条是短路。
3. 交叉线:罕见!TFT内部短路或静电。
