Imagination 与苹果的关系相信电子圈的伙伴都清楚,很多人可能都认为 Imagination 从此要走下坡路了,那就大错特错了。
面对如今在移动平台的GPU领域绝对优势的 ARM Mali 系列,Imagination 丢出了核弹超级GPU,曾经的王者归来了!
去年,Imagination 发布了全新的 IMG A 系列移动 GPU,是其第十代产品,号称史上性能最强大的移动GPUIP,同等工艺和频率下性能比 PowerVR 系列提高 2.5 倍,机器学习性能提升 8 倍,功耗降低 60%。
现在,Imagination 又发布了更新一代的 IMG B 系列,面向不同场景,拥有先进的多核心架构,支持多达 33 种不同配置,计算能力最高达 6TFlops(每秒 6 万亿次浮点计算),同时在台积电 7nm 工艺加持下,多核性能提升 4 倍,能效提升 30%。
新系列还支持 IMGIC 技术,号称迄今最先进的图像压缩技术,可选四种压缩等级,包括像素完全无损模式、可确保 4:1 或更佳压缩率的带宽极省模式,从而优化性能、降低系统成本。
IMG B 系列包含四款不同型号:
IMG BXE:
主打高清显示,每时钟周期可处理 1-16 个像素,支持 720p-8K 分辨率显示,比上代核心面积缩小 25%,填充率比竞品高出 2.5 倍
IMG BXM:
主打图形处理,号称在紧凑的面积、高效的内核上实现了填充率、计算能力的最佳平衡,适用于主流移动游戏、数字电视等复杂 UI 领域。
IMG BXT:
主打极致性能,可用于移动设备、数据中心,浮点性能 6TFlops,每秒可处理 1920 亿像素,AI 算力达 24Tops(每秒 24 万亿次计算),性能密度业内最高。
它拥有四个核心,支持全新的“主核 - 次核”扩展模式,一种面积优化解决方案,通过单个 GPU 内核提供高性能,同时利用 HyperLane 技术进行多任务处理。
IMG BXS:
主打汽车领域,迄今最先进的汽车 GPU IP 内核,符合 ISO 26262 标准,可广泛用于 HMI 人机界面、UI 显示、信息娱乐系统、数字驾舱、环绕视图、自动驾驶等。
它也利用了多主核可扩展的特性,支持性能扩展、跨内核安全检查。
Imagination IMG B 系列现已开放商业授权,官方透露每个产品系列都已经有厂商率先获得了授权。
毋庸置疑,科技不断进步需要竞争,从移动平台我们反看桌面平台,经过 AMD 大刺激后,英特尔终于不敢以挤牙膏的姿态傲视群雄了,良性的竞争才能带来更好的产品。
